Текущее время: 25 ноя 2026, 22:35
| Автор |
Kir7
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R795UD-3GB  Добавлено: 18 дек 2018, 22:03 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 10 янв 2013, 20:59 Наличности на руках: 39.07
Сообщения: 47 Откуда: Tver
Доброго дня. Имеется карта GIGABYTE GV-R795UD-3GB , невключайка. При подаче питания, появляются все напряжения, буквально на секунду, и пропадают. GPU - 0.9 , память 1.5 , контроллер памяти 1.5. Сопротивления Сопротивления гпу-1.8 , память - 10, контроллер (8 фаза 8228) - 10. Почему 8228 уходит в защиту ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R795UD-3GB |
com77
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R795UD-3GB  Добавлено: 19 дек 2018, 10:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
По сопротивлениям амудЭ У меня на рабочей Gigabyte GV-R6870C-1GD гпу - 3,1 Ом 0,9V память - 46 Ом 1,5V контроллер - 15,2 Ом 0,9V Можете сравнить по бордам (при наличии) Смотрите даташит 8228, смотрите ножки EN и FB. Можно скинуть дроссель и подать напряжение с ЛБП непосредственно на фазу выявив нагрев...
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
