Текущее время: 26 июн 2024, 06:38
 Заголовок сообщения: Inno3d gf-gts250 green 512mb bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:34
Добрый день ищу биос на видеокарту Inno3d gf-gts250 green 512mb .
Плата:92pf6r370
gpu: g92-421-b1
bios чип: at25f512
Информация с дампа моего биоса:
Version 62.92.84.00.1E
Copyright (C) 1996-2009 NVIDIA Corp.
G92 Board - 03600050
Ссылка на видеокарту:
https://www.nix.ru/autocatalog/graphic_ ... 88087.html
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d gf-gts250 green 512mb bios
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:06
гугл https://www.techpowerup.com/vgabios/610 ... 512-090812
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 16:41
hangover84 писал(а):
Это я видел смутило что моя видеокарта и данная по разному выглядят. Спасибо. Файл пришлось доработать, мой 64кб а по ссылке 60. Дописал в конец нули. Прошил. Не помогло.
У видеокарты такая проблема.
При начальной загрузке валятся артефакты, после того как начинается загрузка виндоус артефакты пропадают и в системе все хорошо. Но видеокарта не как не определяется, gpu-z показывает что неизвестная видеокарта. Соответствеено драйвера не работают. Отвал гпу?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 08:28
После небольшого прогрева gpu изображение восстановилось.
Вывод отвал gpu....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTS250 E-GREEN нет инициализации (нет изображения)
Джони
15 авг 2016, 10:22
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit (e-green) GTS250 нет питания GPU и памяти
Away
13 янв 2019, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gts 250 green 512mb - поиск биоса
jjoloka
13
5440
27 фев 2015, 13:13
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N2500C-1GI (GTS250) не работает
DVD-ROMa
24 июл 2014, 16:42
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора на Zotac GTS250 ECO 1GB
Vidar72
02 дек 2015, 08:32
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
