Текущее время: 26 ноя 2026, 08:46
 Заголовок сообщения: Inno3d gf-gts250 green 512mb bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 14:34
Добрый день ищу биос на видеокарту Inno3d gf-gts250 green 512mb .
Плата:92pf6r370
gpu: g92-421-b1
bios чип: at25f512
Информация с дампа моего биоса:
Version 62.92.84.00.1E
Copyright (C) 1996-2009 NVIDIA Corp.
G92 Board - 03600050
Ссылка на видеокарту:
https://www.nix.ru/autocatalog/graphic_ ... 88087.html
 Заголовок сообщения: Re: Inno3d gf-gts250 green 512mb bios
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:06
гугл https://www.techpowerup.com/vgabios/610 ... 512-090812
СообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 15:41
hangover84 писал(а):
Это я видел смутило что моя видеокарта и данная по разному выглядят. Спасибо. Файл пришлось доработать, мой 64кб а по ссылке 60. Дописал в конец нули. Прошил. Не помогло.
У видеокарты такая проблема.
При начальной загрузке валятся артефакты, после того как начинается загрузка виндоус артефакты пропадают и в системе все хорошо. Но видеокарта не как не определяется, gpu-z показывает что неизвестная видеокарта. Соответствеено драйвера не работают. Отвал гпу?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2019, 07:28
После небольшого прогрева gpu изображение восстановилось.
Вывод отвал gpu....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit (e-green) GTS250 нет питания GPU и памяти
Away
13 янв 2019, 18:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
3723
14 фев 2018, 18:14
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. артефакты gts250
DiLAN
1803
29 авг 2021, 00:57
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе
Приус
5542
20 авг 2017, 10:49
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта nvidia 9600 gt 512mb подгорел разъём питания на 12 вольт
Приус
11 авг 2017, 22:18
Сейчас этот форум просматривают: AAA90210, runnerv и гости: 99
