Текущее время: 21 ноя 2024, 18:25
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 00:36
molle писал(а):
Все архивы вместе объединить, или по папкам оставить?
флешка так выглядит
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 00:37
Сделал загрузочный образ на линуксе:
при запуске автоматически стартует mats -e 20, после его работы по идее должно быть два пикания спикером (у меня под рукой спикера сейчас нет, если кто проверит - отпишитесь, может, это окажется один "пик", и, может, надо добавить задержку в секунду между двумя пищаниями). Если что-то пойдет совсем не так (и mats даже не попробует запуститься - будет один "пик").
После работы стартовой команды откроется консоль линукс, в ней вы можете:
- запустить mats с любыми аргументами: "367.38.1/mats -e 20"
- запустить mods с любыми аргументами: "367.38.1/mods @file-args"
- выключить машину: "poweroff"
- перезапустить машину: "reboot"
Логи предположительно будут на флешке в папке mods. Причем если программа видит, что файл mats.log есть, то она его переименует в mats-<date>.log (поправьте, если mats создает лог с другим именем, у меня mats крэшится с моей матерью, но образ поправить могу)
Также можно в папке mods вместо "367.38.1" вставить другую версию mods (а папку 367.38.1 - удалить), по идее должно автоматически подтянуться, но имя папки должно быть в виде версии (xxx.xx.x или xxx.xx или что-то подобное).
Если необходимо поправить аргументы автоматического запуска - тоже пишите, поправим.
К сожалению, пока при загрузке не могу сделать выбор из нескольких пунктов (например, "запустить mats" или "запустить mods"), хотя это возможно (с автоматической загрузкой пункта по умолчанию по истечении нескольких секунд)
Образ: https://yadi.sk/d/NgCppx8HE5nFjA
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 04:49
Подобный функционал конечно интересный, но не обязательный, ибо часто из за артифактов изображения ничего не разобрать, а то и вообще при проблемах с памятью нету никакого изображения(яркий пример серия видюх на ядре паскаль, которая часто при проблемах с памятью вообще не дает никакого изображения)
Самая важная функция это автостарт программы с нужным ключем(который можно изменить на другом компе отредактировав файл конфигурации и поменяв строку) и что бы было звуковое сообщение о окончании теста, пиликало бы как нибудь.Это важно при отсутствии изображения.
Далее, на загрузочном диске кроме самого файла mats, все остальное нафиг не нужно, ибо mods не везде запустится, а матсу пофиг как я понял(у меня оно и на пси-е 1х 1.0 стартует, модс нет)
По началу пока разбирался я думал иначе, теперь же все понятно как это работает.
Вот бы еще под АМД такое найти, оно существует, тоже под линукс
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 09:18
molle писал(а):
Было бы здорово!
Хоть для вас это уже не особо актуально, но все же.
Я пишу только то, что делал сам, на правильность не претендую.
Мануал написан для обычной Ubuntu Desktop 14.04.5 с оф. сайта.
Из архива mods понадобится только архив 367.38.1.tgz, его нужно скинуть в домашнюю папку. Далее открываем консоль(Ctrl+Alt+T)
Создаем папку для mods
mkdir mods
Распаковываем архив с mods
tar zxf 367.38.1.tgz -C mods
Заходим в папку с mods и устанавливаем модуль(пароль для sudo это пароль для входа в систему)
cd mods && sudo ./install_module.sh -i
Далее проверяем какой группе принадлежит драйвер mods
ls -l /dev/mods
У меня был вывод примерно такой (crw-rw---- 1 root video), т.е. принадлежит к группе video
Проверяем, состоим ли мы в группе video
Группы video там не оказалось, поэтому добавим себя туда(изменение будет действовать только после перезахода в систему/перезагрузки), вместо "пользователь" укажите свое имя пользователя.
sudo usermod -a -G video пользователь
Добавляем модуль mods в автозапуск
sudo echo "mods" >> /etc/modules
Отключаем запуск драйверов nvidia
sudo echo "blacklist nouveau" >> /etc/modprobe.d/blacklist-framebuffer.conf
Переключаем систему на запуск в текстовый режим
sudo cp /etc/default/grub /etc/default/grub_backup && sudo sed 's/"quiet splash"/"text"/g' /etc/default/grub | sudo tee /etc/default/grub
Обновляем параметры загрузчика, чтобы изменения вступили в силу
sudo update-grub
Перезагружаем компьютер
sudo reboot
Далее система будет в текстовом режиме и нужно будет ввести имя пользователя и пароль
Затем заходим в папку с mods
И запускаем mats(при необходимости можно добавить различные ключи, но я запускал без них, т.к. проверял всю видеопамять)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:20
Добавлю свои 5 копеек :-): - если запускать mats с ключом –c 1 (./mats –c 1) будет проверяться 1% памяти по всем каналам. Проверяет довольно быстро и там где с ключом -e 1 проблем не находило, показывает ошибки.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 00:46
не стартует.
ERROR: Could not parse argument -квадратик
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 12:01
Мужики, вопрос. Если черный экран, но индикатор монитора горит. Видеокарта была с ошибкой 43, махнул память - черный экран. Как ее в тесте прогнать? Проц без встроенного видео. В компьютере gtx 1060. Возможно ли, как-то выбрать карточку при запуске теста?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 13:01
bad fox писал(а):
не стартует.
охох, скопировал из этой ветки, а "е" оказалась русской. Вечером поправлю (если что, то это внизу фала mods/runmats)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: ----------
у меня mods автоматически определяет карту nvidia несмотря на встроенную intel. Так что если в системе одна nvidia, то должен ее выбирать, имхо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 22:04
https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ поправил запуск mats -e 20
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 21:53
Здесь уже знающие. Не стану создавать новую тему. Нужна помощь.
Имею GeForce GTX TITAN. Артефакты(на фото видно, где отчет). Сделал тест , неисправна "B0", тут с двух сторон платы по 12 банок памяти, итого 24. Как найти виновника?
И как в этом случае идет нумерация?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 23:49
учитывая, что нумерация идет против часовой стрелки и на старшие разряды и младшие разряды пойдет пара чипов, то я бы в данном случае поменял четвертую пару чипов памяти.
начиная с правого нижнего угла против часовой стрелки - четвертый чип и тот, что под ним с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 12:17
поскольку тут несколько фото и первое фото - с обратной стороны, то имеет смысл уточнить, что aleksros, видимо, имел в виду вторую фотографию, там где виден сам гпу
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 14:36
Ребят, а что за прикол если матс не может определить память (пишет "mats version 367.38. Testing GP107 with 155648 MB of memory starting with 0 MB.")?
контроллер памяти дохлый? или что-то со страпами?
речь идет о 1050
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 17:17
естественно, смотрим со стороны чипа и считаем от правого нижнего угла (когда разъем pcie находится снизу). если вдруг кто-то сомневался, как именно нужно поставить карту для отсчета )))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2019, 22:31
речь идет о 1050
разобрался, такая хрень возникает если карта не инитит монитор
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 00:08
По сабжу:
достал другую материнку, проблема оказалась не в материнке: mats пишет ошибку, если монитор подключен к встроенной видюхе. Надо либо подключать к внешней видяхе монитор, либо вообще никуда не подключать (вероятно, еще в биосе выставить, чтобы сразу две видяхи использовал - это не пробовал, но в биосе такое есть)
Увидел я на 1050ti PASS для MATS, посмотрел, что в процессе теста изображение на мониторе постоянно двигается (заполняются прямоугольники). Но все равно на P106-100 (майнерская, без видеовыхода) тест не проходит (This card is not recognized, Error Code = 00000003), хотя карта рабочая. Может, кто знает, можно видеокарту обмануть и сделать так, чтобы она думала, что к ней подключен монитор? На плате карты есть посадочные места для разъемов и их обвязки, та же плата используется в картах 1060 с разъемами, но всю обвязку паять не хочется, да и нет образца платы с тем же чипом с обвязкой.
Или, может, кто-то может протестировать эту mats на рабочей 1060 (мало ли, 1050 поддерживает, а этот чип не поддерживает)?
 Заголовок сообщения: Re: MODS для GP106  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 05:28
тестил на 1060 1070 и 1080 все работает, но карты с видеовыходами
пробуй ключи разные использовать
особенно попробуй -3d_card
майнерскую карту с монитором на встройке включал?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 07:44
Да (к слову, если тестировать 1050 с монитором на встройке - тоже будет писать ошибку)
Мы же про mats? а где к ней вообще можно посмотреть допустимые параметры? --help справку не выводит.. Вечером постараюсь попробовать
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 08:36
Про него конечно, я все ключи приводил на фото, тему читайте внимательно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 01:54
Спасибо большое! Фото не видел, тогда еще вложения не мог просматривать, а зря не попросил выложить куда-либо. К слову, с этим параметром, наконец-то смог увидеть в том числе help ("./mats -3d_card -h").
Если кто-то увидит при разных типах тестов (-t), то Segmentation Fault, то ошибки во всех младших банках
SUBPART     RANK0 RD ERR  RANK0 WR ERR   UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31:  0]       269309        807936             0
FBIOA[ 63: 32]            0             0             0
FBIOB[ 31:  0]       266238        798720             0
FBIOB[ 63: 32]            0             0             0
FBIOC[ 31:  0]       261120        783360             0
FBIOC[ 63: 32]            0             0             0
, то знайте, что mats не просто так пишет "NOTICE: For secondary gpus make sure you have run ./mods gputest.js -skip_rm_state_init first."
Несмотря на то, что эта команда mods у меня не сработала, после какой-то попытки ее модификации mats успешно сработал. Ура! Это победа, спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Tolikm
26
14128
29 май 2021, 01:40
Digidoid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 18:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
14
6723
20 авг 2021, 14:06
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 07:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена GP106-401-A1 на GP106-300-A1
micmik
16 июн 2021, 22:00
micmik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
