Текущее время: 04 июн 2024, 21:31
molle
Заголовок сообщения: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание. Добавлено: 04 фев 2019, 22:23 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 19:49 Наличности на руках: 363.67
Сообщения: 203 Откуда: Дмитров
Мужики, всем здоровья. Требуется помощь.. В наличии 2 шт, Palit Super Jetstream Gtx1070. Сопротивление на обоих в норме: GPU - 0,1-0,2 ома, Память - 78 Ом, PCI - 120 ом. Генерация на всех фазах присутствует, на памяти и на PCI тоже. Напряжения присутствуют на обоих картах,только у одной черный экран(монитор индикации никакой не показывает), на другой - как на картинках "1-2-3-4..", и потом пропадает питание ГПУ, Памяти и PCI( Генерация тоже пропадает). НА той, что без изображения, все напряжения в норме. Генерация на кварцах присутствует. ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 10 секунд: ---------- Вопрос правда не написал , кто-нибудь сталкивался с этим?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание. Добавлено: 05 фев 2019, 04:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
molle писал(а): на другой - как на картинках "1-2-3-4..", и потом пропадает питание ГПУ, Памяти и PCI Если я правильно понял, картинка "6" показывает нормально без дров, с дровами вылетает. Посмотреть в сторону фаз все ли стартуют при картинке "3" "4" если да, то память или ГПУ по питанию памяти. Со второй картой не ясно, все питания присутствуют но нет картинки? На разъемы идут 5В? как ведет себя монитор?
molle
Заголовок сообщения: Re: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание. Добавлено: 05 фев 2019, 10:11 |
madking писал(а): Если я правильно понял, картинка "6" показывает нормально без дров, с дровами вылетает. Посмотреть в сторону фаз все ли стартуют при картинке "3" "4" если да, то память или ГПУ по питанию памяти. Все верно, картинка без дров. Последовательность проходит за секунд 20, как обычная загрузка. А потом рубит, и пишет Нет Сигнала. (Рубит питание ГПУ,ПАМЯТИ и PCI), 1.8 и 5 v на месте. madking писал(а): Со второй картой не ясно, все питания присутствуют но нет картинки? На разъемы идут 5В? как ведет себя монитор? Все питания присутствуют, и генерация. Вот здесь монитор мертвый, никакой реакции. Но, если посмотреть на посткоды, то загрузка виндовс произошла.
slinet
Заголовок сообщения: Re: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание. Добавлено: 05 фев 2019, 12:21 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 00:08 Наличности на руках: 44.25
molle писал(а): Все питания присутствуют, и генерация. Вот здесь монитор мертвый, никакой реакции. Но, если посмотреть на посткоды, то загрузка виндовс произошла. Шину PCI же прозвонили? (в том числе конденсаторы)
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание. Добавлено: 05 фев 2019, 13:15 |
molle писал(а): А потом рубит, и пишет Нет Сигнала. (Рубит питание ГПУ,ПАМЯТИ и PCI), тут уже память или гпу, какая память стоит? как идет нагрев на память, возможно при нагреве уходит в кз. molle писал(а): Но, если посмотреть на посткоды, то загрузка виндовс произошла. Еще надо посмотреть с рабочей картой или встроенной картой, определяется ли в диспетчере устройств вторая карта, возможно выдаст ошибку.
molle
Заголовок сообщения: Re: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание. Добавлено: 05 фев 2019, 22:22 |
slinet писал(а): Шину PCI же прозвонили? (в том числе конденсаторы) PCI живой.. madking писал(а): тут уже память или гпу, какая память стоит? как идет нагрев на память, возможно при нагреве уходит в кз. Да, другого видимо и быть не может. Память микрон. Выпаял память с другой платы, там прогар был. Чип вроде живой, память тоже (по замерам), а так, конечно тоже дохлая может быть. Заменил поочередно , сначала сверху, потом справа, но без изменений, завтра слева заменю, не успел..
