Текущее время: 18 ноя 2026, 15:04
 Заголовок сообщения: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 21:23
Мужики, всем здоровья.
Требуется помощь.. В наличии 2 шт, Palit Super Jetstream Gtx1070.
Сопротивление на обоих в норме: GPU - 0,1-0,2 ома, Память - 78 Ом, PCI - 120 ом. Генерация на всех фазах присутствует, на памяти и на PCI тоже. Напряжения присутствуют на обоих картах,только у одной черный экран(монитор индикации никакой не показывает), на другой - как на картинках "1-2-3-4..", и потом пропадает питание ГПУ, Памяти и PCI( Генерация тоже пропадает). НА той, что без изображения, все напряжения в норме. Генерация на кварцах присутствует.
---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 10 секунд: ----------
Вопрос правда не написал :-): , кто-нибудь сталкивался с этим? :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 03:28
Если я правильно понял, картинка "6" показывает нормально без дров, с дровами вылетает. Посмотреть в сторону фаз все ли стартуют при картинке "3" "4" если да, то память или ГПУ по питанию памяти.
Со второй картой не ясно, все питания присутствуют но нет картинки? На разъемы идут 5В? как ведет себя монитор?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 09:11
Все верно, картинка без дров. Последовательность проходит за секунд 20, как обычная загрузка. А потом рубит, и пишет Нет Сигнала. (Рубит питание ГПУ,ПАМЯТИ и PCI), 1.8 и 5 v на месте.
Все питания присутствуют, и генерация. Вот здесь монитор мертвый, никакой реакции. Но, если посмотреть на посткоды, то загрузка виндовс произошла.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 11:21
Шину PCI же прозвонили? (в том числе конденсаторы)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 12:15
тут уже память или гпу, какая память стоит? как идет нагрев на память, возможно при нагреве уходит в кз.
Еще надо посмотреть с рабочей картой или встроенной картой, определяется ли в диспетчере устройств вторая карта, возможно выдаст ошибку.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 21:22
PCI живой..
Да, другого видимо и быть не может. Память микрон.
Выпаял память с другой платы, там прогар был. Чип вроде живой, память тоже (по замерам), а так, конечно тоже дохлая может быть. Заменил поочередно , сначала сверху, потом справа, но без изменений, завтра слева заменю, не успел..
 Заголовок сообщения: Re: Palit Super Jetstream 1070. Изо, Артефакты, Питание.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 09:30
Определил битую память. Все работает! Асиба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1070 Super Jetstream не видит память (ошибка 43)
Shervin
13
4718
25 сен 2019, 17:44
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1070 super Jetstream 8G не определяется
merlin45
2931
05 авг 2020, 21:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2060 Super Jetstream не видит доп питание
Loweron
14 авг 2026, 01:15
sinukov_formoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit super jetstream GTX 780 кз по питанию
unstopable
14
8512
07 сен 2017, 00:30
Godall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX780 Super Jetstream не запускается
gogoer
16 май 2018, 21:27
Lirsu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hahir, qq381721598, Vladislavxxxq и гости: 79
