Текущее время: 23 май 2024, 19:21
quadx
Заголовок сообщения: ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD Добавлено: 04 мар 2019, 09:24 |
Сообщения: 5 Откуда: Екатеринбург
Нет напряжений GPU, памяти, PEX_VDD. Есть напряжения: 12V,5V,3.3V. Легенда пользователя: после грозы вырубило комп, теперь видяха не подает сигнал на монитор. ШИМ GPU uP9501P, ШИМ память INA3221 uP1541P. Сопротивления по питаниям GPU - 9ом, Память 200ом. Какие обязательные условия для запуска uP9501P? только Enable и питание? или еще что-то? Даташит на нее не нашел, нашел только распиновку. Судя по ней на выводах: VCC12A, VCC12B - 12V. VCC5 - 5V EN - 3.1V Что еще имеет смысл проверить, или ШИМ однозначно мертва?
Последний раз редактировалось quadx 04 мар 2019, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD Добавлено: 04 мар 2019, 09:29 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3444 Откуда: Tagan York
quadx писал(а): Нет напряжений GPU, памяти, PEX_VDD Последовательность поменяйте. А то без vr_rdy может и не завестись.
quadx
Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD Добавлено: 04 мар 2019, 10:58 |
seminenko писал(а): Последовательность поменяйте Принудительно дать enable на шим памяти? Согласен, можно попробовать, но к сожалению, я ошибся в первом посте, шим памяти uP1541P и не него также нет никакой инфы как и на шим GPU, даже распиновку не могу найти.... Если есть у кого выручайте, плиз. seminenko писал(а): А то без vr_rdy может и не завестись. На VR_RDY - 20mV, но разве оно нужно для запуска? это же вроде выходной сигнал, типа PowerGood.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat |
15 |
3708 |
30 май 2021, 00:00
aleksros
Китайская XR 2060 super нет питания GPU, PEX, DDR
Stormrage |
4 |
244 |
18 май 2024, 02:19
Stormrage
Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
Sergey183 |
4 |
935 |
09 фев 2021, 14:49
Sergey183
ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik |
21 |
6371 |
29 июл 2017, 10:14
BMA
Lenovo S440 (LA-9761P REV 1.0) отсутствует VDD на шимке питания памяти
bicmark |
4 |
1363 |
16 июл 2019, 19:40
bicmark
