Текущее время: 22 ноя 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 09:24
Нет напряжений GPU, памяти, PEX_VDD. Есть напряжения: 12V,5V,3.3V.
Легенда пользователя: после грозы вырубило комп, теперь видяха не подает сигнал на монитор.
ШИМ GPU uP9501P, ШИМ память INA3221 uP1541P.
Сопротивления по питаниям GPU - 9ом, Память 200ом.
Какие обязательные условия для запуска uP9501P? только Enable и питание? или еще что-то? Даташит на нее не нашел, нашел только распиновку. Судя по ней на выводах:
VCC12A, VCC12B - 12V.
VCC5 - 5V
EN - 3.1V
Что еще имеет смысл проверить, или ШИМ однозначно мертва?
Последний раз редактировалось quadx 04 мар 2019, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX950 нет питания GPU, памяти, PEX_VDD
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 09:29
Последовательность поменяйте. А то без vr_rdy может и не завестись.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019, 10:58
Принудительно дать enable на шим памяти? Согласен, можно попробовать, но к сожалению, я ошибся в первом посте, шим памяти uP1541P и не него также нет никакой инфы как и на шим GPU, даже распиновку не могу найти.... Если есть у кого выручайте, плиз.
На VR_RDY - 20mV, но разве оно нужно для запуска? это же вроде выходной сигнал, типа PowerGood.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 09:58
Подскажите, как подать VCC_GPU c лабораторника? Параллельно на каждую фазу или достаточно на одну. Какое можно подать напряжение
и на сколько ограничить ток?
Видочип GM206-25i-A1.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2019, 10:08
Достаточно на одну. Они все параллельны. Только не понятно зачем.
Смотрите что на шим питания gpu приходит. Она первая в любом случае заводится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus PH-GTX1050TI-4G нет питания GPU, Vmem, PEX vdd и 3,3 вольта
Zhanbolat
15
4367
30 май 2021, 00:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайская XR 2060 super нет питания GPU, PEX, DDR
Stormrage
18 май 2024, 02:19
Stormrage Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
Sergey183
09 фев 2021, 14:49
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
7004
29 июл 2017, 10:14
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S440 (LA-9761P REV 1.0) отсутствует VDD на шимке питания памяти
bicmark
16 июл 2019, 19:40
Сейчас этот форум просматривают: madking, Rizistor2K и гости: 82
