Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
zoman
Заголовок сообщения: Asus HD7970 3GD5 температура 0градусов Куллер на 100% обороты Добавлено: 04 апр 2019, 18:18 |
Сообщения: 82 Откуда: Бердянск
Добрый день! Прошу помощи у гуру в ремонте дестопных карточек! Вобщем я профессионально занимаюсь ремонтом компактной техники! Тут попросил знакомый глянуть комп, носил туда сюда вообщем с проблемой нет изображения, и до этого была проблема сильно гудел куллер видеокарты! Вообщем достал я видик протер теркой, прошелся спиртом вставил изо пошло вентилятор работает тихо но только дело до ходит до надписи Добро пожаловать в windows 7 куллер начинает разкручиватся на 100% 5100оборотов! Заходишь в Аида, гпу з, hwmonitor, пробывал разгонять в FurMark подымаются чистоты как положено а по температуре 0 градусов везде во всех прогах! Если Грузится в Безопастном режиме все гуд работает, всмысле куллер на маленьких оборотах но и негде нет видекарты! Если удалить видеодрайвер то тоже всё ок! Что было сделанно, переустановил виндовс, прошил две флешки биоса видеокарты! Теперь Вопрос датчик температуры на сколько я понимаю спрятан в чипе ГПУ??? куллер я так понял крутится на полную так как биос не понимает сколько на чипе температуры??? контроллер оборотов куллера спрятан так же в чипе???? Я прав??? Добавлю что При этом СОшка градусов 30 от силы по ощущениям! Если чип какова вероятность отвала чипа от тексталита??? Тексталит замечу слегка в окислах потемнения паянной мелочевки! Следов ремонта нет! Не большой изгиб тексталита присутствует! Просто я не привык греть всё подряд а потом разбираться что из за чего!
