Текущее время: 22 ноя 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Asus HD7970 3GD5 температура 0градусов Куллер на 100% обороты
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 18:18
Добрый день! Прошу помощи у гуру в ремонте дестопных карточек! Вобщем я профессионально занимаюсь ремонтом компактной техники! Тут попросил знакомый глянуть комп, носил туда сюда вообщем с проблемой нет изображения, и до этого была проблема сильно гудел куллер видеокарты! Вообщем достал я видик протер теркой, прошелся спиртом вставил изо пошло вентилятор работает тихо но только дело до ходит до надписи Добро пожаловать в windows 7 куллер начинает разкручиватся на 100% 5100оборотов! Заходишь в Аида, гпу з, hwmonitor, пробывал разгонять в FurMark подымаются чистоты как положено а по температуре 0 градусов везде во всех прогах! Если Грузится в Безопастном режиме все гуд работает, всмысле куллер на маленьких оборотах но и негде нет видекарты! Если удалить видеодрайвер то тоже всё ок! Что было сделанно, переустановил виндовс, прошил две флешки биоса видеокарты! Теперь Вопрос датчик температуры на сколько я понимаю спрятан в чипе ГПУ??? куллер я так понял крутится на полную так как биос не понимает сколько на чипе температуры??? контроллер оборотов куллера спрятан так же в чипе???? Я прав??? Добавлю что При этом СОшка градусов 30 от силы по ощущениям! Если чип какова вероятность отвала чипа от тексталита??? Тексталит замечу слегка в окислах потемнения паянной мелочевки! Следов ремонта нет! Не большой изгиб тексталита присутствует! Просто я не привык греть всё подряд а потом разбираться что из за чего!
 Заголовок сообщения: Re: Asus HD7970 3GD5 температура 0градусов Куллер на 100% обороты
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 15:16
если это референс то boardwiev есть на эту карту, можете проследить дорожки
как я помню за оборотами следит шим
СообщениеДобавлено: 05 апр 2019, 17:30
Дело в том что обороты повышаются из за того что карта не может понять какая у неё температура! Везде указывает что 0градусов! Это проявляется только при запуске виндовс, до запуска в в биосе проблем нет не каких, так же в безопастном режиме всё ровненько!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 18:55
Мне тоже безумно интересно, почему карта не видит температуры, но ежели контроль температуры сдох, то этим можно не заморачиваться;)
Если беспокоит только вентилятор то лично я вижу 2 выхода - редактировать биос карточки (те снизить макс обороты) либо подключить вентиляторы на 7в молекса, чуть менее эстетично, но вполне жизненно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:00
В ватмане так то можно принудительно указать скорость вращения
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 02:21
Решил проблему пропайкой чипа! Не знаю на долго ли! Но плата была изогнута! После пропайки и плата выровнялась! Надеюсь отвал чипа от тексталита!
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Проблема решена! Тему закрываю!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Asus HD7970-DC2-3GD5 зависает при нагрузке
staskarabas
09 сен 2015, 18:12
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD7970-3gd5 нет питаний
ifenix
16
5769
25 фев 2017, 06:45
krymov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Zbook 17 g2 (compal) неправильно работает куллер и температура cpu
xander007
19 июл 2019, 20:23
xander007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L702X (GM7C) Выключается, плавают обороты куллера, температура
в форуме Dell
ReasonX
24 мар 2017, 08:56
ReasonX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gt683 Крутит куллер на 100% после включения.
в форуме MSI
Dr_alpachino
25 авг 2016, 23:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
