Текущее время: 22 ноя 2024, 06:23
 Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1060 6gb после хлопнувшего БП
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 23:07
Доброго времени суток, имеется Strix 1066 с проблемой. Во время грозы потух у клиента комп, принесли мне. Выгорел от души блок питания, по материнке пострадала дежурка и мульт. Мать восстановил, блок питания заменил, пк стартует, дает картинку, но с этого момента начинаются странности:
- изо нет через оба HDMI порта, но есть через DVI.
- в UEFI-биосе материнки вижу только черный экран и большую стрелочку мыши, больше ничего нет (на встроенном в цпу видео всё хорошо)
- на анимации загрузки винды пропадает картинка, остается только черный экран (монитор при этом не тухнет).
Кроме слегка потёкших термопрокладок криминала по видеокарте нет. До грозы проблем не было, карта не вскрывалась.
Имеет смысл шить биос, или проблема аппаратная (гпу, память)?
Пробовал грузиться с флешки winPE, картинка есть без установленных драйверов
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix GTX1060 6gb после хлопнувшего БП
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 01:57
Видеокарте по линии 3.3 в прилетело, соответственно отразится на всём, что связано с линией 3,3в.
У портов hdmi есть +5в питание, у dvi своя линия питания.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поведение карты ASUS GTX1060 6Gb Strix
madking
22
3454
26 фев 2022, 23:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6gb коротнули, cопротивление сигнальных линий
ra4cbj
4510
21 ноя 2018, 01:26
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1060 6Gb нет изображения, гуляет сопротивление памяти.
Awesare
17 сен 2019, 22:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus dual gtx1060 6gb пробит шим
Doom59
13 янв 2021, 20:38
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus DUAL-GTX1060-O3G переделка 6GB
dyukoldyu
26 окт 2021, 09:44
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
