Текущее время: 20 май 2024, 22:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
n1ghtery
Заголовок сообщения: Asus Strix GTX1060 6gb после хлопнувшего БП Добавлено: 07 июн 2019, 23:07 |
Сообщения: 22 Откуда: Новополоцк
Доброго времени суток, имеется Strix 1066 с проблемой. Во время грозы потух у клиента комп, принесли мне. Выгорел от души блок питания, по материнке пострадала дежурка и мульт. Мать восстановил, блок питания заменил, пк стартует, дает картинку, но с этого момента начинаются странности: - изо нет через оба HDMI порта, но есть через DVI. - в UEFI-биосе материнки вижу только черный экран и большую стрелочку мыши, больше ничего нет (на встроенном в цпу видео всё хорошо) - на анимации загрузки винды пропадает картинка, остается только черный экран (монитор при этом не тухнет).
Кроме слегка потёкших термопрокладок криминала по видеокарте нет. До грозы проблем не было, карта не вскрывалась.
Имеет смысл шить биос, или проблема аппаратная (гпу, память)?
Пробовал грузиться с флешки winPE, картинка есть без установленных драйверов
