Текущее время: 06 июн 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:29
Видяху подкидывал к разным материнкам, эффект один... Максимальные обороты.. На Самой плате около разъема кулеров была пробитая диодная сборка, после замены ничего не изменилось...
3pin - 3.6кОм
4pin - 0.9кОм
Есть ли у кого схемка, какие варианты решения предложите..
 Заголовок сообщения: Re: GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:36
А сама видяха работает?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 09:18
работает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 11:26
Если диодная сборка вылетела (хотя скорее всего управляющие ключи вылетели) - то может за собой потащить и канал управления выдающий сигнал на ключи - ШИМ . посмотрите нет ли рядом в обвязке микрухи ШИМ (хотя на некоторых платах она может располагаться в другой части платы. Посмотрите с чем соединяются управляющие чипы, прозвоните на плате.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 15:29
Вот что вызвонил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion g6-2206sr (Quanta R53 DA0R53MB6E0 rev.E) Максимальные обороты кулера
stvsharki
25 июл 2016, 00:31
stvsharki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 14:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev.1.3g) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
01 июн 2018, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC-X0781H (X550CC Rev.2) Максимальные обороты кулера
Valdos39
15 фев 2023, 08:35
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV3-2309TX (LA-4743P) Максимальные обороты кулера
zebu
12
3332
13 июл 2016, 14:14
zebu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IL_STACK, Scarteg и гости: 5
