Текущее время: 13 ноя 2026, 22:35
 Заголовок сообщения: GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:29
Видяху подкидывал к разным материнкам, эффект один... Максимальные обороты.. На Самой плате около разъема кулеров была пробитая диодная сборка, после замены ничего не изменилось...
3pin - 3.6кОм
4pin - 0.9кОм
Есть ли у кого схемка, какие варианты решения предложите..
 Заголовок сообщения: Re: GV-N760OC-4GD REV 1 0 постоянно максимальные обороты кулера
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:36
А сама видяха работает?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 08:18
работает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:26
Если диодная сборка вылетела (хотя скорее всего управляющие ключи вылетели) - то может за собой потащить и канал управления выдающий сигнал на ключи - ШИМ . посмотрите нет ли рядом в обвязке микрухи ШИМ (хотя на некоторых платах она может располагаться в другой части платы. Посмотрите с чем соединяются управляющие чипы, прозвоните на плате.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:29
Вот что вызвонил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550c (x550cc rev 2.0) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
26 июл 2017, 13:28
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev.1.3g) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
01 июн 2018, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC-X0781H (X550CC Rev.2) Максимальные обороты кулера
Valdos39
15 фев 2023, 07:35
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 (apple) Максимальные обороты кулера после замены видеочипа
в форуме Apple
Saiberex
30 июн 2017, 14:43
Saiberex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4515s (6050A2268201-MB-A0) максимальные обороты кулера вентилятора после замены видео
rammen33
14 фев 2018, 15:18
rammen33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
