Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
madking
Заголовок сообщения: Re: вопрос по MATS Добавлено: 29 авг 2019, 19:54 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
да это уже прошли в ЛС в видео командная строка есть Вложение: mods.jpg ---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ---------- а тут можно почитать все о программе https://docplayer.net/24603374-Mods-mod ... ducts.html
madking
Заголовок сообщения: Re: вопрос по MATS Добавлено: 01 сен 2019, 12:58 |
вот что показывает у меня Вложение: DSC02370.JPG
diman1338
Заголовок сообщения: Re: вопрос по MATS Добавлено: 10 сен 2019, 17:14 |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 132.02
Сообщения: 95 Откуда: Королев
anton127367.38.1/mats -e 20 > 1.txt пробывал на разных моделях которые не дают изо, 1050ти, 1066, 1070, 1080 прога указал на конкретные банки, после их замены все карты заработали, всё здорово, но на моделях 1080ти такой фокус не прошел, да и мне кажется программа их просто не поддерживает, есть 3 карты (референсные) 1080ти у всех этот самый долгий старт и без картинки, сопротивления везде в норме, напряжения тоже везде присутствуют, микросхемы биосов тоже прошиты и проверены на рабочей (4-й плате), все три гпушки я проверял на этой 4-й плате, они полностью исправны, но вот на этих трех досках они не заводятся. И вот что странно, отчет который выводит программа на рабочей 1080ти выглядит вот так: https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d11 ... 36.jpg/htmСамое интересное что программа якобы тестирует банку FBIOA (31:0) хотя физически она не распаяна. А вот когда вслепую тестирую другие 3 карты, то выдает ошибки абсолютно по всем банкам памяти и ошибок примерно одинаково https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b35 ... ed.jpg/htmhttps://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b20 ... bc.jpg/htmна 3-й нерабочей плате ситуация аналогична, тоже ошибки по всем банкам и их колличество примерно одинаково.
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: вопрос по MATS Добавлено: 24 сен 2019, 10:24 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
diman1338 писал(а): А вот когда вслепую тестирую другие 3 карты, то выдает ошибки абсолютно по всем банкам памяти и ошибок примерно одинаково очень похоже на то что не хватает какого то питания, снимай 1 банку памяти, открывай даташит на память и вызыванивай все питальники которые не уходят в гпу. наверняка в каком то одном из них проблема. а так же проверь резисторы которые отвечают за определение памяти.
diman1338
Заголовок сообщения: Re: вопрос по MATS Добавлено: 24 сен 2019, 15:19 |
Robert2140 Я конечно извиняюсь, но зачем снимать одну банку памяти?))))) Все питания в абсолютном порядке, мультик и ослик врать не будут. Тут явная проблема в саой памяти, как я уже говорил гпушки которые стоят теперь на этих платах я гонял под нагрузкой на рабочей плате. Это матс не хочет или не может нормально диагностировать 1080ти, а может скорей всего я не догоняю как заставить его адекватно тестить эти карты. Обычне 1080 с долгим стартом тестировал матсом, чётко указал на проблемные банки. Вот еще заметил такую тенденцию, примерно 80-90% карт 1063 (квадратный чип) 1070, 1070ти,1080 плат с долгм стартом оживают либо после ребола гпу, либо после замены проблемной банка, с картами 1063-1066 с прямоугольным чипом при таких танцах оживает в лучшем случае половина, а 1050 и 1050ти, оживших вообще по пальцам посчитать. В общем, вопрос про то как правильно тестировать 1080ти остается открытым.
