Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: вопрос по MATS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 16:40
Всем привет. Подскажите кто в теме, не могу разобраться с матс. Имеется карта на ремонте msi gtx1070 armor , при включении выдает черный экран, определяется с кодом 43.
Вопрос: можно ли запустить проверку матс (если эта карта не дает картинку) через другую карту (т.е изо беру через карту gt210m)? если да то как?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по MATS
СообщениеДобавлено: 26 авг 2019, 17:32
viewtopic.php?f=48&t=89664
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 18:29
madking, по той ссылке что вы скинули конкретики нет. Вопрос с тестом карт с отсутствующим изображением по прежнему остается открыт, думаю для многих тоже. Хотя у канала core прога пашет через встройку, причем автоматом, видимо они (или кто-то еще) прописали это.
https://www.youtube.com/watch?v=DG_dyOohSQ0&t=734s
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 19:54
да это уже прошли в ЛС
в видео командная строка есть
Вложение:
---------- Добавлено спустя 10 минут 9 секунд: ----------
а тут можно почитать все о программе
https://docplayer.net/24603374-Mods-mod ... ducts.html
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 16:49
я посмотрел видео CORE но, дистрибутив который я использую при вводе команды: nano report.txt выдает вот что
СообщениеДобавлено: 01 сен 2019, 12:58
вот что показывает у меня
Вложение:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2019, 16:11
На карте с черным экраном запускал и вводил команду вслепую, в одну строчку: 367.38.1/mats -e20 > 1.txt Все получилось. Загрузка на 20 мб и вывод лога в файл 1.txt.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 17:14
anton127
367.38.1/mats -e 20 > 1.txt пробывал на разных моделях которые не дают изо, 1050ти, 1066, 1070, 1080 прога указал на конкретные банки, после их замены все карты заработали, всё здорово, но на моделях 1080ти такой фокус не прошел, да и мне кажется программа их просто не поддерживает, есть 3 карты (референсные) 1080ти у всех этот самый долгий старт и без картинки, сопротивления везде в норме, напряжения тоже везде присутствуют, микросхемы биосов тоже прошиты и проверены на рабочей (4-й плате), все три гпушки я проверял на этой 4-й плате, они полностью исправны, но вот на этих трех досках они не заводятся. И вот что странно, отчет который выводит программа на рабочей 1080ти выглядит вот так:
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d11 ... 36.jpg/htm
Самое интересное что программа якобы тестирует банку FBIOA (31:0) хотя физически она не распаяна.
А вот когда вслепую тестирую другие 3 карты, то выдает ошибки абсолютно по всем банкам памяти и ошибок примерно одинаково
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b35 ... ed.jpg/htm
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b20 ... bc.jpg/htm
на 3-й нерабочей плате ситуация аналогична, тоже ошибки по всем банкам и их колличество примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 15:39
я вообще никакие команды не прописывал, просто вставил карту которая выдает черный экран заместо изо, выставил в биосе приоритет pci-e , и вставил флешку с матсом. подождал 2 минуты (тест шел вслепую) потом на рабочем компе зашел в папку mods и там появился файл report.txt в нем был весь лог из проги. кстати когда только первый раз делаешь флешку с матс там этого файла нету, программа создает его автоматически после первого теста.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2019, 17:42
Robert2140
Да, я на это тоже обратил внимание
СообщениеДобавлено: 15 сен 2019, 15:16
На gtx 1080ti откуда первая банка памяти начинается?https://yadi.sk/i/R42-i9y6yUhq5w
СообщениеДобавлено: 16 сен 2019, 11:47
dogkg
Это первая банка (ближайшая к дроселю питания шины PEX_VDD), интересно то, что две 1080ти у меня если запускаются через раз, то выдают ошибки так же по этой банке и колличество ошибок тоже 33, на днях планирую заменить банки на этих платах, по результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 18:19
Заменил банки по которым шли ошибки 33, одна плата заработала (видимо просто повезло), а вторая по прежнему висит в долгом старте. Отложу её на полочку, когда будет понятно как тестить 1080ти matsom, снова вернусь к ней.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 13:36
я бы начал с прогрева чипа на ик станции перед тем как память менять. т.к программа просто указывает на неисправность но по факту чаще всего отвал gpu является причиной а не память.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 20:53
Robert2140
Я уже писал выше, что гпу тут ни причем.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 10:24
очень похоже на то что не хватает какого то питания, снимай 1 банку памяти, открывай даташит на память и вызыванивай все питальники которые не уходят в гпу. наверняка в каком то одном из них проблема. а так же проверь резисторы которые отвечают за определение памяти.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:19
Robert2140
Я конечно извиняюсь, но зачем снимать одну банку памяти?))))) Все питания в абсолютном порядке, мультик и ослик врать не будут. Тут явная проблема в саой памяти, как я уже говорил гпушки которые стоят теперь на этих платах я гонял под нагрузкой на рабочей плате. Это матс не хочет или не может нормально диагностировать 1080ти, а может скорей всего я не догоняю как заставить его адекватно тестить эти карты. Обычне 1080 с долгим стартом тестировал матсом, чётко указал на проблемные банки. Вот еще заметил такую тенденцию, примерно 80-90% карт 1063 (квадратный чип) 1070, 1070ти,1080 плат с долгм стартом оживают либо после ребола гпу, либо после замены проблемной банка, с картами 1063-1066 с прямоугольным чипом при таких танцах оживает в лучшем случае половина, а 1050 и 1050ти, оживших вообще по пальцам посчитать.
В общем, вопрос про то как правильно тестировать 1080ти остается открытым.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 10:05
скорее всего программа работает правильно, т.к она правильно показала тебе на рабочей карте что проблем нет. попробуй заменить одну заведомо рабочую банку памяти и снова запусти тест. наверняка поймешь в чем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по MATS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 13:50
Robert2140
Конечно идея странная и не логичная, но всё же ради интереса поменял одну банку в канале А (старший банк) и что получилось? А нихрена не получилось)) так же, куча ошибок по всем банкам памяти и в этом же канале А колл-во ошибок не поменялось. Одну плату я всё же поднял, методом перебора, попал на 3-й банке, после замены карта работает нормально. Однозначно можно сделать вывод что прога либо не тестирует карты 1080ти, либо руки у меня не из того места :)
https://radikal.ru/lfp/d.radikal.ru/d05 ... b9.png/htm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx460 / вопрос по Mats
bojfriend
2190
16 июн 2019, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
