Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 22:28
Всем привет!
Привезли карту в ремонт. Диагноз - не определяется. Стояла в домашнем компе для игрулек
Все сопротивления в норме. Питания не поднимаются. На основной шим uP9509 питание 5 вольт поступает, сигнала EN нет.
Проверил логику 74LVC1G08GW - на входе нет 3.3 вольт. Сопротивление по входу и выходу с логики в районе 5 КОм.
Прозвонил - дорожки идут так.
Менял транзистор - результата ноль.
Ребят, куда копать? Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 23:25
Пишете на входе и на выходе, но нарисовано на ногу питания.
Озвучьте напряжения на всех пяти выводах логики.
Кроме сигнальной части, какие напряжения присутствуют?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 04:52
У вас на плате 3,3V вообще появляются- проверьте...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 08:10
Всё по нулям. И на IN A, и на IN B. VCC как уже писал, нет
Только 3.3 и 12
Да, приходит с разъёма
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 18:14
q504 q24 на всех выводах озвучиваем напряжения
что то мне подсказывает, что с 12 вольтами проблема. найдите L11 и на нем с двух сторон напряжения измерьте.
карта с доп питанием?
для наглядности фото с двух сторон в нормальном качестве сюда выложите.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 19:56
aleksros писал(а):
q24
Как мерил: минусовой щуп на землю, плюс на ноги. 3.3 намерил когда плюсом ткнул в дроссель 3.3, а минус на контакт q24
aleksros писал(а):
q504
L11 - дроссель по 12 вольтам с разъема pci express. Не выпаивая - с обеих сторон по 12 вольт
Без доп. питания
З.Ы. Следы флюса - это уже мое. Пытался поменять q504 (нашел похожий на доноре), но с ним вообще тишина по всем ногам. С обратной стороны скидывал логику
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 22:26
вот это совсем кошмар при измерении напряжения... вы сейчас намерили 3,3 вольта на корпусном выводе Q24 :-)
конечно, если минус щупа держать на 3,3 вольта, а на корпусной вывод поставить плюсовой вывод, то и на корпусе можно намерить 3,3 вольта. давайте в будущем, при измерениях напряжений, минусовой щуп всегда держите на корпусе и не трогайте его. тогда все напряжения будут корректными.
но как минимум я смог разобраться в ваших измерениях и енейбл на 1,8 вольта у нас есть. теперь разберемся почему нет 1,8 вольт. :mi_ga_et:
измерьте сопротивления на дросселях L20, L16, L504 относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:37
Просто думал если это p канальник, то ему для открытия нужен отрицательный сигнал. Вот таким образов и хотел проверить есть он или нет)
aleksros писал(а):
L20, L16
Тут как-то странно. Есть надпись L17, под ней - L16, а под ней - 2 дросселя. По логике нижний L16, но справа от него написано L20
aleksros писал(а):
L504
Вообще его не нашёл( С обратной стороны есть LB504 (не запаянный) - у него на обоих площадках по 5 КОм
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 17:56
L504 Он находится под Доп. питанием там где 2 электролит конденсатора стоят
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:30
Слепошарый блин...
madking писал(а):
L504
268 Ом
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 19:59
по сопротивлениям все хорошо, а то я уже грешным делом подумал, что гпу помер.
по дросселям: L20 это нижний, там где написано L17, L16 это всё относится к дросселю повыше (обозначения для распайки разных партов дросселей на одно посадочное место)
итак, на L20 должно быть 1,8 вольт, без него никаких напруг дальше не будет. давайте все напряжения на U852 по всем восьми ногам, ну и сопротивления заодно ))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 20:33
1 (BOOT) - не звонится,
2 (VIN) - 0 Ом
3 (LX) - 3.519 КОм
4 (GND) - 0 Ом
5 (FB) - 13.79 КОм
6 (COMP) - 12.94 МОм
7 (EN) - 3.091 КОм
8 (SS) - 9.57 МОм
На всех ногах 0 Вольт кроме EN - 3.3 Вольта
Подтолкнули очень не плохо в нужное направление - пойду искать что садит VIN на землю. Хотя более чем уверен что Вы знаете)
Спасибо!) Сдул конденсатор рядом с шимкой - на VIN теперь 13.87 КОм. Воткну обратно ШИМку и кондер новый. Или ШИМку лучше поменять?
Рано обрадовался... ШИМку оставил старую. Запустил от тестового блока - чип начал греться, 3.3 на логике появилось, в общем, все напряжения поднялись. На радостях побежал к компу, подключил - изо нет, картинка идёт со встройки. Разобрал карту - опять на логике нет 3.3 вольта...
Сопротивления по uP1735p остались прежними, напряжения такие:
1 (BOOT) - 4.1 В
2 (VIN) - 3.876 В (а без ШИМки - 12 В)
3 (LX) - 1.402 В
4 (GND) -
5 (FB) - 0.617 В
6 (COMP) - 0.014 В
7 (EN) - 3.3 В
8 (SS) - 0.145 В
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2019, 23:06
да, проблема действительно в Vin.
смущает вот это - 2 (VIN) - 3.876 В (а без ШИМки - 12 В) - что там у нас с нулевым резистором? сопротивление у него наверняка 5-10 ом?
меняем его, снимаем конденсатор и меняем шимку. смотрим результат ))
пс. хотя может только резистор подгоревший :hi_hi_hi:
так что - снимаем конденсатор и меняем резистор, а если не поможет, то меняем шимку
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:39
4.7 КОм стал)
Резистор поменял, конденсатор ещё вчера, шимку поменяю вечером (надо донора найти). Сейчас замеры такие:
1 (BOOT) - 6.138 В
2 (VIN) - 12 В
3 (LX) - 1.817 В
4 (GND) -
5 (FB) - 0.8 В
6 (COMP) - 0.46 В
7 (EN) - 3.3 В
8 (SS) - 4.791 В
3.3 на логике по прежнему нет...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 16:58
на L20 появилось 1,8 вольт?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:16
Да, 1.812
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:31
shpala писал(а):
Да, 1.812
:co_ol:
какие еще напряжения появились (или не появились)?
на 1й ноге логики что теперь?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 18:53
Всё по прежнему - теперь на плате 1.8, 3.3 и 12. Ещё нашел линейник U510 - на нём формируется 5 вольт
0.006 В. Сопротивление 6 КОм по первой ноге. Относительно корпуса)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:06
возле логики есть три элемента: q608, q607, d5. описываем, что у них на всех ногах.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 20:28
aleksros писал(а):
q608, q607, d5
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 00:29
на транзисторах все хорошо. непонятно, почему на среднем выводе диода 0...
промерьте напряжения на обоих концах резистора, который чуть выше d5 вдоль надписи Q23. нижний его контакт на D5, а на верхнем должно быть 3,3 вольта. и сопротивление его какое?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 05:59
На обоих концах по нулям
1.78 КОм
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 12:10
хреновенько. там должно быть 3,3 вольта. потому и нет ничего. очень похоже на ситуацию viewtopic.php?f=48&t=94388 (ответ в крайнем посте)
найдите q508 и q23. напряжения на всех ногах сюда.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 17:08
aleksros писал(а):
q508
aleksros писал(а):
q23
Очень не хотелось бы этого...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:03
То что определили с aleksros что обрыв в межслое, это были только цветочки. После установки драйвера черный экран. А если от встроенной запустить то конкретно зависал комп.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:37
на затворе q508 неправильно, из-за этого q23 не выдает 3 вольта на плату.
давайте напряжения на всех ногах трех спаренных транзючков q16, q18, q20. будем искать виновника ))
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:22
aleksros писал(а):
q16
aleksros писал(а):
q18
aleksros писал(а):
q20
Этот вообще не распаян, но на всех контактах 0 кроме 6го - там 0.078
Уффф... Я очень надеюсь что у меня не этот случай)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:49
по сигналам на них все ок, но не стыкуется на выходе.
теперь будем искать где собака порылась... :-)
смотрите - затвор q508 должен соединяться накоротко с стоком q607 (через два нулевых резистора). но у нас на 607 есть 3 вольта, а на 508 их нет.
поэтому ищем два резистора:
первый - около затвора 508 (второй в вертикальной тройке смд)
второй - около стока 607 (второй в горизонтальной тройке смд)
ищите на каком из них пропадает 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:07
Оба прозваниваются, 3.3 на обоих концах есть. Но, на q508 нет. Правильно нарисовал где он может быть?
Чего ещё вспомнил: когда карта ко мне попала, то конденсатор около затвора q508 (верхний в тройке) лежал на нулевике, сопротивление по 3.3 на входе логики было порядка 100 Ом. Поставил его на место - стали килоомы. Но, не думаю что это всё таки как-то повлияло - карта один раз после ваших драгоценных подсказок подняла все питания.
Так вот: коль нет на q508 3.3 - может пока соплю сделать? Ну или как вариант для начала ещё раз попробовать пропаять...
udp
Скинул нулевик около 508 - пятак ни на один контакт транзистора не звонится... А у конденсатора всё таки один пятак на плате оторвался...
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1050 Ti OC нет 3.3 на логике 74LVC1G08GW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 00:48
с резистора на затвор q508 можно перемычку.
под микроскопом дороги не видно? может реально контакт должен идти через оторванный пятак конденсатора?
у себя завтра гляну, есть пару таких карт в ремонте ))
на фото все верно, так и должно быть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1060 Dual нет EN na NCP81174 и NV3V3 на логике
ck84
16
2949
10 мар 2023, 15:42
jim62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1050 2G OC нет питания ГП и памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
dj_electrik
45
23813
26 июл 2018, 11:53
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce® GTX 1050 OC
buchara79
06 авг 2018, 00:56
Vaderrrr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, 1maikl1, Birmud, Indeterminate и гости: 107
