Текущее время: 21 ноя 2024, 14:37
netcrusher
Заголовок сообщения: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 13 ноя 2019, 14:21 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2019, 14:23 Наличности на руках: 15.10
Сообщения: 29 Откуда: Germany
Уважаемые форумчане, у меня проблема с этой картой zotac gtx 970 amp, карта показывает только черный экран, я осциллографом проверил индукторы gpu и vram, у меня есть сигнал для всех индукторов кроме одной ( показал красным кружком на фото). Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой ???? Что я должен проверить ??? Заранее спасибо, привет из Германии :)
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 13 ноя 2019, 14:45 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
netcrusher писал(а): карта показывает только черный экран на мониторе есть подсветка матрицы (без изображения) или нет никакой активности? если монитор начинает подсвечиваться через 30 секунд после включения - на вашей видеокарте ошибки по памяти. p.s. фаза может не работать без нагрузки. если карту нагрузить в 3д тесте, то наверняка сигнал появится.
netcrusher
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 13 ноя 2019, 17:32 |
Спасибо за ответы, я проверил транзисторы в позиции q22 q28 q34, они в порядке, теперь я должен попытаться измерить ШИМ этого очень крошечного чипа в позиции u10, это модель richtek rt9611agqw (однофазный двойной драйвер MOSFET), Как я могу измерить осциллографом такой крошечный штифт (штифт в положении 2 - ШИМ), наконечник осциллографа слишком большой для него, нужна помощь, извините, я не очень практичен для такого рода измерений. ....
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 13 ноя 2019, 21:26 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 276 Откуда: Беларусь
netcrusher писал(а): Как я могу измерить осциллографом такой крошечный штифт На соседних элементах (резисторы или конденсаторы). Сигнал pwm на ноге шим, на затворах мосфетов верхнего и нижнего управляющий с драйвера соответственно.
netcrusher
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 25 ноя 2019, 12:53 |
Привет, извините за поздний ответ, хорошо, что нет сигнала pwm от крошечного richtek 9611 в положении u10, я хотел бы заменить его, но у меня нет разменной части, поэтому я должен заказать его онлайн и ждать.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 25 ноя 2019, 17:05 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
netcrusher писал(а): нет сигнала pwm от крошечного richtek 9611 в положении u10 Сигнал PWM приходит на неё, а не от неё. Сигнал приходит от ШИМ-контроллера (PWM-контроллер). Не уверен, что её надо менять. От U10 исходят сигналы 8 - UGATE, 7 - PHASE, 5 - LGATE - они управляют транзисторами q22, q28, q34. Обратите внимание на сообщение от aleksros: 13 ноя 2019 aleksros писал(а): на мониторе есть подсветка матрицы (без изображения) или нет никакой активности? если монитор начинает подсвечиваться через 30 секунд после включения - на вашей видеокарте ошибки по памяти.
netcrusher
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 28 ноя 2019, 13:44 |
Sekandr писал(а): Обратите внимание на сообщение от aleksros: 13 ноя 2019 Я хочу обновить ситуацию, добавив больше информации, когда я запускаю карту с 2 6-контактным токовым разъемом, я получаю на мониторе сообщение «Please power down and connect the PCIe power cable(s) for this graphic card». Я также проверил напряжение на APL1117, и здесь я получил очень низкие значения 0,275 Volts и 0,470 Volts (см. Фото).
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 29 ноя 2019, 12:01 |
netcrusher писал(а): сравнил значения сопротивления на двух графических процессорах, на рабочем у меня около 30 Ohm, на другом сопротивление очень высокое 168 Ohm Это вы где измеряете? Если вы про основное питание видеочипа GTX 970 то там и 30 Ом не должно быть. Собственно у вас есть изображение и надпись что не подключено доп питание при подключенных допах - может гдето сбитый элемент, или царапина? За определение подключенных проводов отвечает отдельная цепь и к ГПУ она не относится
netcrusher
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 29 ноя 2019, 12:32 |
Sekandr писал(а): Это вы где измеряете? Я измеряю сопротивление на конденсаторах smd на GPU (см. Фото). Это измерение не имеет значения ??? Apl1117 пищит между VOUT и GND на не работающем Gtx 970, на работающем - это хорошо, могу ли я найти элемент, который создает проблему отсюда ???
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 29 ноя 2019, 14:04 |
netcrusher писал(а): Apl1117 пищит между VOUT и GND на не работающем Gtx 970 Вы не могли бы не писать общими фразами. Напряжение на выходе регулируется резисторами R1 и R2. При низком сопротивлении резистра R1 так и будет "пищать". Больше интересует сопротивление (относительно общей массы, а не относительно вывода ADJ) и напряжение на Vin и Vout.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает Добавлено: 05 дек 2019, 17:02 |
Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
netcrusher писал(а): Я измеряю сопротивление на конденсаторах smd на GPU В этой области измеряется сопротивление питания контроллера памяти. Если чип установлен на плату в цепь включается и вся память. Производитель памяти также имеет значения, у памяти Samsung, как правило, рабочее сопротивление ниже. Этим объясняется разница между снятым чипом(если я правильно понял) в 160 Ом и установленным с 30 Ом. По этой линии показания нормальные.
