Текущее время: 21 ноя 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:21
Уважаемые форумчане, у меня проблема с этой картой zotac gtx 970 amp, карта показывает только черный экран, я осциллографом проверил индукторы gpu и vram, у меня есть сигнал для всех индукторов кроме одной ( показал красным кружком на фото).
Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой ????
Что я должен проверить ???
Заранее спасибо, привет из Германии :)
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Zotac GTX 970, 1 фаза не подает сигнал с осциллографа, плата не работает
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:34
Приветствую
1. Посмотреть даташит на u10 и проверить осцилографом приходит ли на нее сигнал pwm.
2. Проверить транзисторы q22, q28, q34
Еще интересно сопротивление и наличие напряжения на питании памяти и гпу, а так же других дросселях
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 14:45
на мониторе есть подсветка матрицы (без изображения) или нет никакой активности?
если монитор начинает подсвечиваться через 30 секунд после включения - на вашей видеокарте ошибки по памяти.
p.s. фаза может не работать без нагрузки. если карту нагрузить в 3д тесте, то наверняка сигнал появится.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 17:32
Спасибо за ответы, я проверил транзисторы в позиции q22 q28 q34, они в порядке, теперь я должен попытаться измерить ШИМ этого очень крошечного чипа в позиции u10, это модель richtek rt9611agqw (однофазный двойной драйвер MOSFET), Как я могу измерить осциллографом такой крошечный штифт (штифт в положении 2 - ШИМ), наконечник осциллографа слишком большой для него, нужна помощь, извините, я не очень практичен для такого рода измерений. ....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2019, 21:26
На соседних элементах (резисторы или конденсаторы). Сигнал pwm на ноге шим, на затворах мосфетов верхнего и нижнего управляющий с драйвера соответственно.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 16:45
Уважаемый, вам уже подсказали, что при включении видеокарты (без полной нагрузки) одна или несколько фаз могут не запускаться.
Обратите внимание на монитор. Проходит ли его инициализация- загорается ли другим цветом индикатор включения (появляется ли подсветка экрана)- ?
Вы не ответили. Есть ли импульсы на микросхеме BIOS-? Обычно смотрят на 5 ноге-?
Если все это присутствует. смотрите в сторону видеопамяти.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 12:53
Привет, извините за поздний ответ, хорошо, что нет сигнала pwm от крошечного richtek 9611 в положении u10, я хотел бы заменить его, но у меня нет разменной части, поэтому я должен заказать его онлайн и ждать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 17:05
Сигнал PWM приходит на неё, а не от неё. Сигнал приходит от ШИМ-контроллера (PWM-контроллер). Не уверен, что её надо менять.
От U10 исходят сигналы 8 - UGATE, 7 - PHASE, 5 - LGATE - они управляют транзисторами q22, q28, q34.
Обратите внимание на сообщение от aleksros: 13 ноя 2019
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 13:44
Я хочу обновить ситуацию, добавив больше информации, когда я запускаю карту с 2 6-контактным токовым разъемом, я получаю на мониторе сообщение «Please power down and connect the PCIe power cable(s) for this graphic card».
Я также проверил напряжение на APL1117, и здесь я получил очень низкие значения 0,275 Volts и 0,470 Volts (см. Фото).
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 11:30
Я получил другой zotac GTX 970 в рабочем состоянии, я сравнил значения сопротивления на двух графических процессорах, на рабочем у меня около 30 Ohm, на другом сопротивление очень высокое 168 Ohm, это значение указывает на то, что Графический чип сломан ???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 12:01
Это вы где измеряете? Если вы про основное питание видеочипа GTX 970 то там и 30 Ом не должно быть. Собственно у вас есть изображение и надпись что не подключено доп питание при подключенных допах - может гдето сбитый элемент, или царапина? За определение подключенных проводов отвечает отдельная цепь и к ГПУ она не относится
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 12:32
Я измеряю сопротивление на конденсаторах smd на GPU (см. Фото).
Это измерение не имеет значения ???
Apl1117 пищит между VOUT и GND на не работающем Gtx 970, на работающем - это хорошо, могу ли я найти элемент, который создает проблему отсюда ???
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 14:04
Вы не могли бы не писать общими фразами. Напряжение на выходе регулируется резисторами R1 и R2. При низком сопротивлении резистра R1 так и будет "пищать". Больше интересует сопротивление (относительно общей массы, а не относительно вывода ADJ) и напряжение на Vin и Vout.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 17:02
В этой области измеряется сопротивление питания контроллера памяти. Если чип установлен на плату в цепь включается и вся память. Производитель памяти также имеет значения, у памяти Samsung, как правило, рабочее сопротивление ниже. Этим объясняется разница между снятым чипом(если я правильно понял) в 160 Ом и установленным с 30 Ом. По этой линии показания нормальные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт zotac gtx 970 up1608q не работает первая фаза
Rxx2133
25 фев 2022, 03:09
Rxx2133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 970 Потерять сигнал под нагрузкой
netcrusher
03 фев 2020, 00:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 Zotac нет изображения
m2140
29
12242
09 фев 2018, 08:41
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZOTAC GTX 970 - не распознает вспомогательную температуру
TheMArcos
02 ноя 2020, 07:33
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Amper056, madking, Yandex [BOT] и гости: 46
