Текущее время: 18 июн 2024, 16:56
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 янв 2020, 17:55 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
galkinvv писал(а): А вто то что иногда работает нормально - гораздо менее типично. Работает нормально всегда, когда запустится. Не лагает, не зависает. Все норм.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n1060wf2oc-3gd-mi - странное поведение: сразу при включении нет изо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 янв 2020, 09:51 |
aleksros писал(а): я бы проверил сопротивления по 1,8 и pex_vdd уже не получится, видяху отдал вчера на прогон но я ремонтом видях особо не занимался, какие типовые значения указанных сопротивлений норма? (p.s. начал грешить на механический дефект платы - на всякий случай прогрел её на термостоле без верхнего нагревателя, немного деформируя, после этого стала запускаться с первого раза - отдал на прогон) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- тему пока закрывать не буду, т.к. на 90% уверен что карта вернется
