Текущее время: 02 июн 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 02:18
Здравствуйте, карта скорее всего после майнинга, термопаста поменяна. Это не майнер, начинает греться сразу после старта то-есть даже в BIOSе.В простое 63 градуса, загрузка карты нулевая. Под нагрузкой в furmark 72гр. Пробовал откатить Bios видеокарты на стоковый, не помогло. Подскажите где копать :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 04:21
какая термопаста?
вентиляторы крутят?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 04:57
Если охлад стоит без перекоса и трубки целые, вентеля крутят с нормальной скоростью т.е. подшипники на них целые то посмотреть какая напруга в простое на гпу, возможно кто то ковырял биос неумело или специально задрал напряжение в этом профиле, можно биос карты перешить на заводской.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 10:20
madking писал(а):
какая термопаста?
вентиляторы крутят?
Термопасту 3 раза перемазывал разную не в ней дело. Вентиляторы в простое 700 об, в нагрузке на полную крутятся.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 11:04
borik8397
Снимаете СО и тщательно ее инспектируете (трубки и стыки трубок с ребрами). Если найдете хоть что-то, что может свидетельствовать об ударе (замятие трубки, отошедшие ребра), считайте, что СО "сдулась". При работе попробуйте нагрев трубок - при 70+ градусах ГПУ палец оторвете сразу, если рабочие. Не рабочие - будут тёплыми или терпимо горячими.
Есть возможность поставить для испытания другую - ставьте и смотрите, как ведет себя карта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 18:38
pEEp
Спасибо. Дело было в СО поставил с другой видеокарты -температура в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лечение Powercolor HD 6930 1G AX6930 1GBD5-2DH от GSOP и BSOD в простое
Vamping
06 янв 2018, 13:17
Vamping Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb)
KitSover
16
2762
16 авг 2022, 14:35
Findernn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
1599
28 июн 2022, 02:31
semedes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С
в форуме Samsung
itserviceklg
16
6979
17 дек 2016, 23:12
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z, Gas_man и гости: 22
