Текущее время: 25 ноя 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 01:18
Здравствуйте, карта скорее всего после майнинга, термопаста поменяна. Это не майнер, начинает греться сразу после старта то-есть даже в BIOSе.В простое 63 градуса, загрузка карты нулевая. Под нагрузкой в furmark 72гр. Пробовал откатить Bios видеокарты на стоковый, не помогло. Подскажите где копать :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: amd r9 380 4gb powercolor греется в простое 63 градуса
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 03:21
какая термопаста?
вентиляторы крутят?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 03:57
Если охлад стоит без перекоса и трубки целые, вентеля крутят с нормальной скоростью т.е. подшипники на них целые то посмотреть какая напруга в простое на гпу, возможно кто то ковырял биос неумело или специально задрал напряжение в этом профиле, можно биос карты перешить на заводской.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 09:20
madking писал(а):
какая термопаста?
вентиляторы крутят?
Термопасту 3 раза перемазывал разную не в ней дело. Вентиляторы в простое 700 об, в нагрузке на полную крутятся.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 10:04
borik8397
Снимаете СО и тщательно ее инспектируете (трубки и стыки трубок с ребрами). Если найдете хоть что-то, что может свидетельствовать об ударе (замятие трубки, отошедшие ребра), считайте, что СО "сдулась". При работе попробуйте нагрев трубок - при 70+ градусах ГПУ палец оторвете сразу, если рабочие. Не рабочие - будут тёплыми или терпимо горячими.
Есть возможность поставить для испытания другую - ставьте и смотрите, как ведет себя карта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 17:38
pEEp
Спасибо. Дело было в СО поставил с другой видеокарты -температура в норме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Лечение Powercolor HD 6930 1G AX6930 1GBD5-2DH от GSOP и BSOD в простое
Vamping
06 янв 2018, 12:17
Vamping Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-33-p4x3 (COMPAL LA-F943P REV 1.A) Выключается при достижении температуры процессора 50 градуса
semedes
2992
28 июн 2022, 01:31
semedes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD RX570 Чип или память? (PowerColor Gaming x 4Gb)
KitSover
16
4717
16 авг 2022, 13:35
Findernn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 16:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 2gb to 4gb (увеличение объема памяти)
Naik
07 янв 2020, 01:42
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
