Текущее время: 04 июн 2024, 17:37
VovaNishche
Заголовок сообщения: Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр Добавлено: 29 ноя 2017, 15:30 |
Сообщения: 8 Откуда: Киев
Доброго всем времени. Нужна помощь специалистов... Была такая тема у меня Сожженый ГПУВообщем там вылетела ШИМ ir3567b ее успешно поменяли и вроде карта запустилась, но догорел ГПУ... ГПУ поменяли Теперь довольно странное поведение карты, она работает картинку дает, но при попытке запустить "бублик"(Furmark) или игр черный экран... Замеры показывают что пропадает напряжение на ГПУ в этот момент, виновника не могу определить... Куда копать уже не знаю, все вроде рабочее, единственное грешу на ШИМку ту же ir3567b, но карта то с ней стартует Помогите пожалуйста, очень нужна ваша помощь
VovaNishche
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр Добавлено: 30 ноя 2017, 11:57 |
olegkeeeee писал(а): Может что-то в обвязке ШИМ или мосфетов находится в утечке. Например емкость какая-то шалит. На карте случайно не те термопрокладки на памяти стоят, что имеют свойство пускать "жидкость", которая коротит? Если так - то промойте тщательно карточку, особенно под чипами памяти. Да именно те термопрокладки... а чем лучше их? Спирт возьмет? Как показали опыты пропадает напряжение не только на ГПУ но на памяти, там же с ПСИ приходит сигнал EN, он вроде дает команду на запуск всего этого... может где то до него... Емкости вы имеете ввиду баночки или smd тоже...
VovaNishche
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр Добавлено: 08 дек 2017, 11:54 |
Сергей О. писал(а): Если выгорела ШИМ , то наверное сгорал предохранитель. Чем его заменяли. У меня было такое после ремонта GTX 970. Я поставил предохранитель, но как оказалось его сопротивление составляло 0,03 ома, а родной с маркировкой Q имеет сопротивление 0,006 ома. Соответственно при нагрузке процессору просто не хватает мощности по питанию. После замены все заработало. Нет предохранители не сгорали, все родное... Из симптомов еще могу дополнить у нее плавает частота ядра... и непомерный жор если смотреть в GPU-Z где то явно проблема в питании, что-то либо в утечке либо пробило, бешенный жор как бы намекает, ну а потом ка крезультат если грузиш карту на все 100% я так понял уходит в защиту
VovaNishche
Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр Добавлено: 06 фев 2020, 01:26 |
Ребята и снова здравствуйте! Давно я не мучал карту и тут решил снова ее поковырять. Очень прошу помощи знающих... До чего докопался Все напряжения перед нагрузкой карты везде в норме... При подаче нагрузкиНа ШИМ (IR3567B) пропадают сигналы PWRGD/VRDY1 - 0V и PWROK - 0V.Что нарыл на форуме - PWRGD/VRDY1 формирует сама ШИМ и дает ее на вход логике U1000 а уже с выхода логики сигнал вроде как идет в ШИМ на PWROK. Собственно, почему при нагрузке пропадает сигнал с ШИМ PWRGD/VRDY1??? (Напомню, ШИМ уже был ранее заменен) Помогите пожалуйста, замучала уже эта карта...
