Текущее время: 22 ноя 2024, 06:24
 Заголовок сообщения: Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 15:30
Доброго всем времени.
Нужна помощь специалистов... Была такая тема у меня Сожженый ГПУ
Вообщем там вылетела ШИМ ir3567b ее успешно поменяли и вроде карта запустилась, но догорел ГПУ...
ГПУ поменяли
Теперь довольно странное поведение карты, она работает картинку дает, но при попытке запустить "бублик"(Furmark) или игр черный экран...
Замеры показывают что пропадает напряжение на ГПУ в этот момент, виновника не могу определить...
Куда копать уже не знаю, все вроде рабочее, единственное грешу на ШИМку ту же ir3567b, но карта то с ней стартует
Помогите пожалуйста, очень нужна ваша помощь
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire rx480 пропадает напряжение на ГПУ после запуска бублика или игр
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 00:39
Может что-то в обвязке ШИМ или мосфетов находится в утечке. Например емкость какая-то шалит. На карте случайно не те термопрокладки на памяти стоят, что имеют свойство пускать "жидкость", которая коротит? Если так - то промойте тщательно карточку, особенно под чипами памяти.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 11:57
Да именно те термопрокладки... а чем лучше их? Спирт возьмет? Как показали опыты пропадает напряжение не только на ГПУ но на памяти, там же с ПСИ приходит сигнал EN, он вроде дает команду на запуск всего этого... может где то до него... Емкости вы имеете ввиду баночки или smd тоже...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 02:31
Я имел ввиду как раз ИМЕННО smd. Ввиду того, как часто они уходят в утечку или в к.з. - я на них часто грешу. Спиртом должно взять, но только желательно изопропилом обильно. Если не поможет - то жидкостью для промывки карбюраторов. Грубо но помогает.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017, 13:37
Если выгорела ШИМ , то наверное сгорал предохранитель. Чем его заменяли. У меня было такое после ремонта GTX 970. Я поставил предохранитель, но как оказалось его сопротивление составляло 0,03 ома, а родной с маркировкой Q имеет сопротивление 0,006 ома. Соответственно при нагрузке процессору просто не хватает мощности по питанию. После замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:54
Нет предохранители не сгорали, все родное...
Из симптомов еще могу дополнить у нее плавает частота ядра... и непомерный жор если смотреть в GPU-Z
где то явно проблема в питании, что-то либо в утечке либо пробило, бешенный жор как бы намекает, ну а потом ка крезультат если грузиш карту на все 100% я так понял уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 01:26
Ребята и снова здравствуйте!
Давно я не мучал карту и тут решил снова ее поковырять.
Очень прошу помощи знающих...
До чего докопался
Все напряжения перед нагрузкой карты везде в норме...
При подаче нагрузки
На ШИМ (IR3567B) пропадают сигналы PWRGD/VRDY1 - 0V и PWROK - 0V.
Что нарыл на форуме - PWRGD/VRDY1 формирует сама ШИМ и дает ее на вход логике U1000 а уже с выхода логики сигнал вроде как идет в ШИМ на PWROK.
Собственно, почему при нагрузке пропадает сигнал с ШИМ PWRGD/VRDY1??? :ne_vi_del: (Напомню, ШИМ уже был ранее заменен) Помогите пожалуйста, замучала уже эта карта... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 01:54
проверь осциллографом фазы
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:00
Да забыл сказать, осцилографом смотрел, все фазы в норме....
Куда копать уже мысли кончаются
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 22:01
а вы смотрели ? все ли фазы питания гпу работают как надо ? осцилограф показывает одинаково на всех фазах ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53sv (k53sv rev 3.0) выключается через 20-60 сек после запуска бублика
valera_sh
09 авг 2016, 10:58
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE RX480 перестала работать, нет питания на гпу
MaximJF
2596
03 май 2020, 01:20
MaximJF Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix rx480 08g gaming подтвердить неисправность гпу
sokolov_yuri
03 май 2021, 19:15
RLS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi RX480 8Gb (нет питания памяти и гпу)
sashazzz039
13
1671
13 дек 2021, 23:28
Serqwest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
4973
15 янв 2017, 11:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
