Текущее время: 21 ноя 2024, 21:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:38
Доброго времени суток.
Прошу помощи у более опытных товарищей.
Есть видеокарта Gigabyte GTX1080Ti Aorus, которая перестала работать после отключения электроэнергии в доме. После включения карта перестала определяться.
Фото с замерами прилагаю.
Напряжений GPU и памяти нет. Сопротивления вроде все в норме.
На шим контроллере P9511 (если я верно понял) отсутствует En (Р9511 обведён зелёным цветом). Може кто знает, где он формируется? На памяти напряжение ведь должно появиться только после того, как на GPU поднимется?
Может есть схема на эту (или подобную) карту?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:55
Ищите, откуда у вас на одном из доп.питаний 60 Ом. И пока не найдете, подавать 12В без ограничения по току не советую
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:57
Там должно быть, как на соседнем? 100 кОм примерно?
Ещё не подскажите где искать 5 вольт? Линейного стабилизатора не нашёл на плате.
Забыл написать, что при подключении ничего не греется.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:00
5 В - скорее всего в правом нижнем углу, где три дросселя в ряд, тот что справа вроде 5В, там шимка рядом 8 ног
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
думаю да. На разъеме левом 60 Ом?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:07
Да, 60 Ом
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:18
Если на мосфеты, которые к памяти относятся, 12 В приходят с этого разъема, то смотрите сопротивления на затворах верхнего плеча. Проверьте дрмосы, которые запитаны от этого разъема
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:23
Прошу прощения за назойливость. К сожалению, опыта с видеокартами нет. Но разобраться очень хочется, т.к. появилось время вспомнить хобби молодости. Если не сложно, то подскажите ещё.
Мосфеты, которые к памяти относятся - это те, что между надписями 80 Ом и 60 Ом (чуть ниже)?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:12
Да, они.
Вы лучше смотрите мультиметром, что запитано от этой шины, вам-то явно проще это сделать при наличии карты, чем я гадаю сижу по фото :) и проверяйте эти элементы, в первую очередь мосфеты и дрмосы
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 07:50
Что-то непонятное происходит. Сейчас померил сопротивление. Теперь на одном разъёме 200 Ом, а на другом постоянно меняется от 400 кОм до 1 кОм. Причём, плавает в разные стороны. Сначала опускается за 15-20 секунд, потом опять растёт.
Не подскажите, в какой последовательности должны запускаться напряжения? Может так получится найти проблему. Начну искать последовательно по запускам.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 08:25
вам написали что делать пока не найдете пробитый мосфет нет смысла запускать карту
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 09:37
То есть, 200 Ом - это не норма?
Я думал, что у вас карта есть :-):
Мосфеты эти проверил. Сопротивление в норме. Нигде пробоя нет.
После работы буду дальше искать. Буду благодарен за любые советы.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 10:44
Что то я не могу найти даташит на вашу шимку, маркировка верная? Проверьте все нулевые резисторы на обрыв.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 10:55
Вот вроде этот контроллер http://www.datasheet-pdf.com/PDF/uP9511 ... or-1347327
Резисторы проверю, как сяду дальше разбираться. Спасибо.
А почему так ведёт себя сопротивление на разъёме 12 вольт? Скачет в очень больших диапазонах и, при этом, на втором таком разъёме 200 Ом. Смотрел видео с ремонтом такой карты. Там на обоих по 400-450 ом.
Странно как то. На одном занижено, на другом завышено. Может действительно обрыв где-то?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 11:50
Надо было бы проверить 5Vcc 12нога на шимке uP9511 , формируется ли вообще это напряжение. Про сопротивление разьемов сложно сказать может неточные замеры.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 12:11
Ещё не всё потеряно. Проверю сегодня.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 15:28
Hello check this videos :
AORUS 1080 Ti ремонт цепей питания!: https://youtu.be/m2VmOFcRSFo
Подгоревшая AORUS GTX 1080 Ti: https://youtu.be/RUDY2pKYODI
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 15:48
это не норма
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
там где много дросселей в ряд стоит, рядом дрмосы напишите их маркировку
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 16:11
Вот фото
Почему-то не могу на него найти даташит.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 16:47
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOZ5036QI-01.pdf
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 16:50
https://datasheetspdf.com/pdf/1086076/A ... /AOZ5036/1
В измерении сопротивления, смотрим все дрмосы на выводе GH (6нога), там где отличается относительно других дрмосов снимаем и смотрим сопротивление на доп питании
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 17:08
На всех сопротивление одинаковое около 20 кОм
---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ----------
Нет 5 Вольт. Всего 0,2 вольта там.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 17:26
тогда эту часть в хорошем качестве, и маркировку мосфета
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 19:51
А в принципе 5В есть на карте?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 19:53
Фото прикладываю
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
Я не нашёл. Скорей всего нет.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 20:20
какое сопротивление на красном и на зеленом участке
---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ----------
какое сопротивление всех 3х дросселей
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 22:38
Мужики, всем огромное спасибо!
Отремонтировал.
С обратной стороны платы напротив дросселя (на первом фото самый нижний справа) был пробит конденсатор (визуально трещина) и нулевой резистор показывал 270 ом. Из-за них и не было 5 вольт. Я их заменил, появились все напряжения и карта запустилась. Уже прогнал тесты. Всё отлично.
Кстати, сопротивления на линии 12 вольт не изменились. :-):
Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным и пытался помочь. Я получил много новых знаний, которые мне пригодятся в будущем.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
4717
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Походу типовухи gigabyte 1080ti aorus
Rxx2133
12
3832
04 мар 2020, 08:27
LO-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte 1080ti aorus порядок расположения памяти mats
neon4ik
2861
03 май 2021, 23:14
neon4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte aorus 1080ti artefacts
hashwood
04 апр 2022, 00:27
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Aorus 1080Ti после чистки стартует но после пары сек в ФурМарк артефакты и уходит на перезагрузку
vannig
08 июл 2022, 13:37
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
