Текущее время: 26 июн 2024, 08:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
Домосед
Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2020, 19:38 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 246 Откуда: СССР
Доброго времени суток. Прошу помощи у более опытных товарищей. Есть видеокарта Gigabyte GTX1080Ti Aorus, которая перестала работать после отключения электроэнергии в доме. После включения карта перестала определяться. Фото с замерами прилагаю. Напряжений GPU и памяти нет. Сопротивления вроде все в норме. На шим контроллере P9511 (если я верно понял) отсутствует En (Р9511 обведён зелёным цветом). Може кто знает, где он формируется? На памяти напряжение ведь должно появиться только после того, как на GPU поднимется? Может есть схема на эту (или подобную) карту? ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=8WRY)
![](images/spacer.gif) |
feedme
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2020, 20:00 |
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
5 В - скорее всего в правом нижнем углу, где три дросселя в ряд, тот что справа вроде 5В, там шимка рядом 8 ног ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- Домосед писал(а): Там должно быть, как на соседнем? 100 кОм примерно? думаю да. На разъеме левом 60 Ом?
feedme
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2020, 23:12 |
Цитата: Мосфеты, которые к памяти относятся - это те, что между надписями 80 Ом и 60 Ом (чуть ниже)? Да, они. Вы лучше смотрите мультиметром, что запитано от этой шины, вам-то явно проще это сделать при наличии карты, чем я гадаю сижу по фото :) и проверяйте эти элементы, в первую очередь мосфеты и дрмосы
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 08:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): Что-то непонятное происходит. Сейчас померил сопротивление. Теперь на одном разъёме 200 Ом вам написали что делать пока не найдете пробитый мосфет нет смысла запускать карту
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 09:37 |
То есть, 200 Ом - это не норма? feedme писал(а): Вы лучше смотрите мультиметром, что запитано от этой шины, вам-то явно проще это сделать при наличии карты, чем я гадаю сижу по фото :) и проверяйте эти элементы, в первую очередь мосфеты и дрмосы Я думал, что у вас карта есть Мосфеты эти проверил. Сопротивление в норме. Нигде пробоя нет. После работы буду дальше искать. Буду благодарен за любые советы.
sva2007
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 10:44 |
Зарегистрирован: 14 апр 2016, 21:00 Наличности на руках: 83.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Витебск
Домосед писал(а): На шим контроллере P9511 Что то я не могу найти даташит на вашу шимку, маркировка верная? Проверьте все нулевые резисторы на обрыв.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 10:55 |
Вот вроде этот контроллер http://www.datasheet-pdf.com/PDF/uP9511 ... or-1347327Резисторы проверю, как сяду дальше разбираться. Спасибо. А почему так ведёт себя сопротивление на разъёме 12 вольт? Скачет в очень больших диапазонах и, при этом, на втором таком разъёме 200 Ом. Смотрел видео с ремонтом такой карты. Там на обоих по 400-450 ом. Странно как то. На одном занижено, на другом завышено. Может действительно обрыв где-то?
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 12:11 |
sva2007 писал(а): Надо было бы проверить 5Vcc Ещё не всё потеряно. Проверю сегодня.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 15:48 |
Домосед писал(а): То есть, 200 Ом - это не норма? это не норма ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- там где много дросселей в ряд стоит, рядом дрмосы напишите их маркировку
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 16:11 |
madking писал(а): там где много дросселей в ряд стоит, рядом дрмосы напишите их маркировку
Вот фото ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=4RVG) Почему-то не могу на него найти даташит.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 17:08 |
На всех сопротивление одинаковое около 20 кОм ---------- Добавлено спустя 17 минут 17 секунд: ---------- sva2007 писал(а): Надо было бы проверить 5Vcc 12нога на шимке uP9511 , формируется ли вообще это напряжение. Про сопротивление разьемов сложно сказать может неточные замеры.
Нет 5 Вольт. Всего 0,2 вольта там.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 17:26 |
тогда эту часть в хорошем качестве, и маркировку мосфета Вложение: imagea.jpg
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 19:53 |
Фото прикладываю ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=JF0P) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- feedme писал(а): А в принципе 5В есть на карте?
Я не нашёл. Скорей всего нет.
madking
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 20:20 |
какое сопротивление на красном и на зеленом участке Вложение: image11.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 43 секунды: ---------- какое сопротивление всех 3х дросселей Вложение: gigabyte-gtx1080ti-aorus-21_9440898DEC1944C8AC715E8737CD8317.jpg
Домосед
Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста найти напряжение на Gigabyte 1080ti Aorus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 фев 2020, 22:38 |
Мужики, всем огромное спасибо! Отремонтировал. С обратной стороны платы напротив дросселя (на первом фото самый нижний справа) был пробит конденсатор (визуально трещина) и нулевой резистор показывал 270 ом. Из-за них и не было 5 вольт. Я их заменил, появились все напряжения и карта запустилась. Уже прогнал тесты. Всё отлично. Кстати, сопротивления на линии 12 вольт не изменились. Ещё раз хочу поблагодарить всех, кто не остался равнодушным и пытался помочь. Я получил много новых знаний, которые мне пригодятся в будущем. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=IR51)
