Текущее время: 23 май 2024, 19:11
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает Добавлено: 01 мар 2020, 15:15 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
dikabraz писал(а): Проверять все фазы осциллографом В том то и дело что там три фазы питания ядра но работает одна! Причем у меня 4 таких карты и на всех 4-х работает одна фаза! Ну то-есть при подаче питания работают все три затем секунды через 2-3 2 отключаются и остается работать одна! Может у кого-то есть опыт работы с данной микросхемой ШИМ (RT8880C) Нормальный ли это режим работы для нее?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает Добавлено: 01 мар 2020, 16:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
При отсутствии нагрузки на картах часто включается режим энергосбережения и работает только одна фаза. Но вот при запуске теста - должны все активироваться. Переключением обычно занимается не сам ШИМ, а делается это по команде от чипа GPU, которую инициирует VBIOS или драйвер. Судя по datasheet RT8880C - это по-видимому команды по интерфейсу SVI2, которые устанавливают внутренниие решистры PSI0, PSI1. Для проерки корректности работы осциллографом в режиме активности всех фаз - можно избежать отключения в момент первичной инициализации, подавив выполнение VBIOS. Есть как минимум 3 способа: - Вставить карту второй в мат.плату без uefi (некоторые платы с uefi инициализируют все карты, а не только первую)
- Вставить карту в USB-райзер, но не подключать usb, подключить только все питания
- В момент включения на 5 секунд закоротить 1й и 8й контект флешки, чтоб подавить ChipSelect (это удобней всего делать пинцетом, имхо)
probe2005klm
Заголовок сообщения: Re: MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает Добавлено: 06 мар 2020, 00:31 |
Зарегистрирован: 23 апр 2017, 01:49 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 58 Откуда: Санкт-Петербург
galkinvv писал(а): В момент включения на 5 секунд закоротить 1й и 8й контект флешки, чтоб подавить ChipSelect (это удобней всего делать пинцетом, имхо) Может немного не в тему, но стоит обратить внимание на этот совет. Попали ко мне похожие карты Gigabyte RX560 3шт. На всех были сбиты мелкие элементы. Все восстановил. Еще на двух из них пытались шить биос (видны были следы пайки и флюса), а на третьей не тронутый биос. Так вот к чему я это рассказываю. На тех двух картах, где биос пытались шить реакция точно такая, как у ТС. Стартуют и вырубаются. Третья стартует нормально сразу с тремя фазами и дает картинку. Перенос биоса с рабочей на остальные две полностью вернул их к жизни. Сори за много букв.
modulle32
Заголовок сообщения: Re: MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает Добавлено: 06 мар 2020, 12:27 |
Сообщения: 15 Откуда: Tambov
Kassiopay писал(а): Вести стала себя следующим образом: Включаю реакции 0! Питание памяти и ядра 0! После каких действий такое поведение стало? Kassiopay писал(а): Так что думаю либо отвал кристалла по Вашему описанию, как раз таки больше похоже на это, либо тот кто делал, сделал неверно, либо с ним самим проблемы.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает Добавлено: 07 мар 2020, 02:57 |
modulle32 писал(а): После каких действий такое поведение стало? В том то и дело что ничего не делал, оставил на работе. На след день прихожу, не пускается прогрел немного плату с обратной стороны - запустилась...
