Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 02:22
Всех приветствую!
Я только начинающий так-что прошу сильно не пинать!
Вопрос в следующем имеется данная видеокарта был заменен чип на донорский (предположительно живой), по фазам питания поменяны транзисторы.
Проблема в следующем:
Видеокарта стартует, картинку дает, драйвера устанавливаются объем памяти и частоту чипа определяются, так же потребление ну в общем все параметры.
Но стоит дать хоть малейшую нагрузку например из GPU-Z тест, картинка появляется буквально на пол секунды и черный экран и карта уходит в полное зависание и напряжения на питание ядра 0.75 и питание контроллера памяти (я так подозреваю, около 1-го вольта) пропадают.
Пробовал менять ШИМ (RT8880C) не помогает.
Как только запускаю стенд питание ядра составляет 0.9 вольт в дальнейшем при загрузке падает до 0.75, это я так подозреваю нормально так как нагрузки нет...
Причем при запуске программы ATIFlash карта так же зависает...
Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX560 AERO ITX 4G OC под нагрузкой зависает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 13:07
Проверять все фазы осциллографом
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 13:24
Yes check with oscilloscope all gpu and ram phases. You need to have sqare signal around 100-500khz on all. Check before coils or you can't see anything. If you don't have oscilloscope try frequency meter maybe you can pick some reading
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 14:15
В том то и дело что там три фазы питания ядра но работает одна! Причем у меня 4 таких карты и на всех 4-х работает одна фаза!
Ну то-есть при подаче питания работают все три затем секунды через 2-3 2 отключаются и остается работать одна!
Может у кого-то есть опыт работы с данной микросхемой ШИМ (RT8880C) Нормальный ли это режим работы для нее?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2020, 15:08
При отсутствии нагрузки на картах часто включается режим энергосбережения и работает только одна фаза.
Но вот при запуске теста - должны все активироваться.
Переключением обычно занимается не сам ШИМ, а делается это по команде от чипа GPU, которую инициирует VBIOS или драйвер. Судя по datasheet RT8880C - это по-видимому команды по интерфейсу SVI2,
которые устанавливают внутренниие решистры PSI0, PSI1.
Для проерки корректности работы осциллографом в режиме активности всех фаз - можно избежать отключения в момент первичной инициализации, подавив выполнение VBIOS. Есть как минимум 3 способа:
  1. Вставить карту второй в мат.плату без uefi (некоторые платы с uefi инициализируют все карты, а не только первую)
  2. Вставить карту в USB-райзер, но не подключать usb, подключить только все питания
  3. В момент включения на 5 секунд закоротить 1й и 8й контект флешки, чтоб подавить ChipSelect (это удобней всего делать пинцетом, имхо)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:33
if you can measure in work open an program that use gpu but not high load like a small game and measure phases
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 23:31
Может немного не в тему, но стоит обратить внимание на этот совет. Попали ко мне похожие карты Gigabyte RX560 3шт. На всех были сбиты мелкие элементы. Все восстановил. Еще на двух из них пытались шить биос (видны были следы пайки и флюса), а на третьей не тронутый биос. Так вот к чему я это рассказываю. На тех двух картах, где биос пытались шить реакция точно такая, как у ТС. Стартуют и вырубаются. Третья стартует нормально сразу с тремя фазами и дает картинку. Перенос биоса с рабочей на остальные две полностью вернул их к жизни. Сори за много букв.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 02:24
Пока данные карты отложил так как есть ооочень большое подозрение на отвал кристаллов!
Вести стала себя следующим образом:
Включаю реакции 0! Питание памяти и ядра 0!
Дую на кристал видеокарта пускается!..
Так что думаю либо отвал кристалла либо расслоение так как помогало даже дунуть на текстолит сзади ГПУ ненадолго секунды на 3-5!!!
Есть еще один текстолит такой, надо попробовать ГПУ пересадить, на днях займусь этим...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2020, 11:27
После каких действий такое поведение стало?
по Вашему описанию, как раз таки больше похоже на это, либо тот кто делал, сделал неверно, либо с ним самим проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 01:57
В том то и дело что ничего не делал, оставил на работе.
На след день прихожу, не пускается прогрел немного плату с обратной стороны - запустилась...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
4851
02 дек 2021, 02:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi rx560 aero itx 4g oc
entertainm30
19 апр 2019, 10:13
entertainm30 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi rx560 4gb aero itx
bojfriend
03 июн 2021, 23:25
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX560 Aero 4 Gb
olegshepeta
19 авг 2021, 09:22
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AERO Rx560 Схема или бордвью.
999
17 мар 2022, 07:25
999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
