Текущее время: 22 ноя 2024, 13:23
dzigarok
Заголовок сообщения: Опознать mosfet Добавлено: 10 мар 2020, 21:32 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый день. Принесли карту GAINWARD GeForce GTX 980 Ti с проблемой не стартует. После разбора сразу обнаружил сгоревшие предохранители (почему то впаянные производителем вместо дросселей) и выгоревший мосфет под позиционным обозначением Q21 - под микроскопом смог разглядеть только b20 в нижней строчке прогар. Еще вопрос на сколько ампер должны быть предохранители? Пока что временно поставил на 10А, но думаю там стоят более мощные
madking
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 11 мар 2020, 04:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
galkinvv писал(а): galkinvv Спасибо уточнаю Вложение: IMG_20200311_010301.jpg "Q" 2410SFV10.0FM/125-2 "Y" 2410SFV15.0FM/065-2
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 11 мар 2020, 12:12 |
madking писал(а): "Q" 2410SFV10.0FM/125-2 "Y" 2410SFV15.0FM/065-2 странно почему все три предохранители перегорели Еще один вопрос, сопротивление на по фазах питания 4 Ом, думаю это норма. Но настораживает такое же сопротивлений после предохранителя "Y" (позиционка L22, L23). Это же силовые 12В с 8-ми пинового доп. питания, стоит ли пробовать с ЛБП подавать напряжение, так как более заниженных сопротивлений не обнаружил?
Technotron
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 11 мар 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 29.25
Сообщения: 29 Откуда: Днепр
dzigarok писал(а): Но настораживает такое же сопротивлений после предохранителя "Y" (позиционка L22, L23). Значит один или несколько drmos, подключенных к шине +12В, поступающее через 8-пин разъем, вышли из строя. Вследствие чего dzigarok писал(а): странно почему все три предохранители перегорели по остальным линиям питания +12В могла быть перегрузка.
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 11 мар 2020, 20:16 |
Technotron писал(а): Значит один или несколько drmos, подключенных к шине +12В, поступающее через 8-пин разъем, вышли из строя Спасибо, понял буду проверять. Надеюсь в чип не прилетело 12В в следствии пробития drmos/ madking писал(а): смотрите выводы HDRV и LDRV там где занижено то и пробито Спасибо! У меня установлены FDMF6823A https://www.infinite-electronic.ru/data ... F6823A.pdfБуду завтра проверять, подскажите пожалуйста на какие сигналы обратить внимание.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 11 мар 2020, 21:16 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
dzigarok писал(а): madking писал(а): смотрите выводы HDRV и LDRV там где занижено то и пробито
Спасибо! У меня установлены FDMF6823A https://www.infinite-electronic.ru/data ... F6823A.pdf Буду завтра проверять, подскажите пожалуйста на какие сигналы обратить внимание. HDRV и LDRV в данном datasheet называются GH и GL. Также для карты с подобным текстолитом и FDMF6823A стоит обратить внимание на L24. Это питание мосфетов, по идее идёт на VCIN, VDRV. Сопротивление до земли должно быть не менее 100Ом (точно не помню, скорее всего сильно больше).
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 12 мар 2020, 12:35 |
galkinvv писал(а): HDRV и LDRV в данном datasheet называются GH и GL Нашёл заниженное сопротивление по GH на одном из drmos, сняв его сопротивление после предохранителя "Y" возросло до 4МОм galkinvv писал(а): внимание на L24 Здесь все ок - 1.8кОм Вопрос: можно ли включать видеокарту без drmos (жду пока приедут) если нет более видимых повреждений и заниженных сопротивлений, насколько я понимаю не будет работать одна фаза?
Technotron
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 12 мар 2020, 13:21 |
dzigarok писал(а): Вопрос: можно ли включать видеокарту без drmos Можно, но осторожно - если будете нагружать сильно видеокарту, тогда правильно будет пропорционально снизить Power Limit.
madking
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 12 мар 2020, 14:13 |
dzigarok писал(а): сопротивление после предохранителя "Y" возросло до 4МОм а сопротивление по Q
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2020, 15:45 |
Technotron писал(а): правильно будет пропорционально снизить Power Limit спасибо, про павер лимит знаю, поэтому нагружать не буду. Только для теста запустить есть ли картинка. А так жду пока приедут дрмос. madking писал(а): а сопротивление по Q возле разъема 6-пин - более 20кОм
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 22 июл 2020, 14:50 |
dzigarok писал(а): PCI-E 12В - 260 Ом Выглядит подозрительно мало. Это при карте отключенной от блока питания? Конкретные циферки по сопротивлению могут зависеть от мультиметра, но обычно не меньше 1КОм. Сравните с сопротивлениями по другим 12V входам.
madking
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 22 июл 2020, 15:01 |
dzigarok писал(а): Когда установил нижнюю плиту и СО при включении получил очередь с пикающих сигналов я бы начал с этой пластины, возможно замкнуло керамику, на пластине может остался ожег
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet Добавлено: 22 июл 2020, 17:57 |
galkinvv писал(а): Это при карте отключенной от блока питания? Да, конечно. galkinvv писал(а): Сравните с сопротивлениями по другим 12V входам Действительно, на предохранителе 8 пин - мегаомы, на 6 пиновом более 300кОм. А вот на датчике тока R51 и предохранителе L19 (слева от 6ти пинового разъема) теже 260 Ом, я так понял это как раза по лини PCI, так как сопротивление между ними пол Ома. Но при подключении к ПК, 12В есть на предохранителе и соответственно после него. madking писал(а): на пластине может остался ожег Да это проверил в первую очередь, никаких следов нет.
