Текущее время: 22 ноя 2024, 13:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Опознать mosfet
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 21:32
Добрый день. Принесли карту GAINWARD GeForce GTX 980 Ti с проблемой не стартует. После разбора сразу обнаружил сгоревшие предохранители (почему то впаянные производителем вместо дросселей) и выгоревший мосфет под позиционным обозначением Q21 - под микроскопом смог разглядеть только b20 в нижней строчке прогар.
Еще вопрос на сколько ампер должны быть предохранители?
Пока что временно поставил на 10А, но думаю там стоят более мощные
 Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 22:54
B20N03 mosfet
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:01
EMB20N03 mosfet
PCI разъем 2410SFV8.00FM/125-2
доп. питание 2410SFV10.0FM/125-2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 03:38
Если там есть доп. питание на 8pin (т.е. 150W), то ему 10А маловато будет. 15А нормально.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 04:22
galkinvv писал(а):
galkinvv
Спасибо
уточнаю
Вложение:
"Q" 2410SFV10.0FM/125-2
"Y" 2410SFV15.0FM/065-2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:12
странно почему все три предохранители перегорели
Еще один вопрос, сопротивление на по фазах питания 4 Ом, думаю это норма. Но настораживает такое же сопротивлений после предохранителя "Y" (позиционка L22, L23). Это же силовые 12В с 8-ми пинового доп. питания, стоит ли пробовать с ЛБП подавать напряжение, так как более заниженных сопротивлений не обнаружил?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 12:42
Значит один или несколько drmos, подключенных к шине +12В, поступающее через 8-пин разъем, вышли из строя.
Вследствие чего
по остальным линиям питания +12В могла быть перегрузка.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 13:22
https://hu.mouser.com/datasheet/2/308/F ... 305638.pdf
смотрите выводы HDRV и LDRV там где занижено то и пробито
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 20:16
Спасибо, понял буду проверять. Надеюсь в чип не прилетело 12В в следствии пробития drmos/
Спасибо!
У меня установлены FDMF6823A
https://www.infinite-electronic.ru/data ... F6823A.pdf
Буду завтра проверять, подскажите пожалуйста на какие сигналы обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 21:16
dzigarok писал(а):
Спасибо!
HDRV и LDRV в данном datasheet называются GH и GL.
Также для карты с подобным текстолитом и FDMF6823A стоит обратить внимание на L24. Это питание мосфетов, по идее идёт на VCIN, VDRV. Сопротивление до земли должно быть не менее 100Ом (точно не помню, скорее всего сильно больше).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:35
Нашёл заниженное сопротивление по GH на одном из drmos, сняв его сопротивление после предохранителя "Y" возросло до 4МОм
galkinvv писал(а):
внимание на L24
Здесь все ок - 1.8кОм
Вопрос: можно ли включать видеокарту без drmos (жду пока приедут) если нет более видимых повреждений и заниженных сопротивлений, насколько я понимаю не будет работать одна фаза?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:21
Можно, но осторожно - если будете нагружать сильно видеокарту, тогда правильно будет пропорционально снизить Power Limit.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:13
а сопротивление по Q
 Заголовок сообщения: Re: Опознать mosfet  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:45
спасибо, про павер лимит знаю, поэтому нагружать не буду. Только для теста запустить есть ли картинка. А так жду пока приедут дрмос.
возле разъема 6-пин - более 20кОм
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:51
тогда можно запускать, если шим разрешит
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:02
Еще раз всем привет!
Пришли DrMos, еле перепаял. Никогда не думал, что такая теплоемкая плата, с нижним подогревом не мог хорошо пропаять все контакты drmos.
После замены видеокарта включилась, осциллографом проверил все фазы работали. Когда установил нижнюю плиту и СО при включении получил очередь с пикающих сигналов. Снова разобрал видеокарту уже питания нет ни на одной из фаз, 12В после предохранителей расходятся по плате.
С чего в первую очередь правильно начинать замеры и на что обратить внимание?
Сопротивления:
FBVDDQ - 70 Ом
NVVDD - 3.4 Ом
PCI-E 12В - 260 Ом
PCI-E 3В - 0.8кОм
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:50
dzigarok писал(а):
PCI-E 12В - 260 Ом
Выглядит подозрительно мало. Это при карте отключенной от блока питания?
Конкретные циферки по сопротивлению могут зависеть от мультиметра, но обычно не меньше 1КОм. Сравните с сопротивлениями по другим 12V входам.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:01
я бы начал с этой пластины, возможно замкнуло керамику, на пластине может остался ожег
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 17:57
Да, конечно.
Действительно, на предохранителе 8 пин - мегаомы, на 6 пиновом более 300кОм. А вот на датчике тока R51 и предохранителе L19 (слева от 6ти пинового разъема) теже 260 Ом, я так понял это как раза по лини PCI, так как сопротивление между ними пол Ома. Но при подключении к ПК, 12В есть на предохранителе и соответственно после него.
Да это проверил в первую очередь, никаких следов нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 760 опознать mosfet
maluh00
3767
02 авг 2017, 16:56
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-A-K3K (VGFG MB REV:2.1) Помогите опознать элемент (mosfet)
в форуме Toshiba
Evgeniy82
29 сен 2015, 18:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56 (N56VM rev 2.3) Прогорел mosfet. Нужно опознать элемент.
inlska
11 июн 2016, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bs070ur (LA-E801P) Опознать mosfet
Марат1985
31 май 2021, 16:02
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: akazevs, Indeterminate и гости: 74
