Текущее время: 22 ноя 2024, 07:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Домосед
Заголовок сообщения: GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт Добавлено: 24 мар 2020, 09:56 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 12:09 Наличности на руках: 74.51
Сообщения: 246 Откуда: СССР
На GTX 1070 не могу понять, что питает система 5 Вольт. На выделенном дросселе короткое замыкание. Дроссель отпаял. Замыкание на его выходе. То есть, RT7296 не замыкает. Не могу разобраться, куда должны идти эти самые 5 вольт, чтобы найти место замыкания. Помогите новичку пожалуйста. Подскажите, где искать. Вроде всё прозвонил, а не могу найти куда они должны уходить.
Домосед
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт Добавлено: 24 мар 2020, 13:23 |
RsM писал(а): Все драйверы трупы (что в VRM, там от ключа по часовой где-то 3 нога будет), резистор там оядом, выделил в овал у каждого драйвера Спасибо. Чтобы проверить, нужно выпаять и замерить сопротивление между PVCC (третья по часовой) и массой? Без выпаивания никак? И ещё интересно, из-за чего могли все разом умереть.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт Добавлено: 24 мар 2020, 13:42 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,973.02
Сообщения: 4135 Откуда: Budapest
Домосед писал(а): И ещё интересно, из-за чего могли все разом умереть. из-за преобразователя
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт Добавлено: 24 мар 2020, 14:30 |
есть такая возможность, из-за скачка 12В пробивает или на выходе выдает больше 5в, надо снимать и проверять
пока мне не ясно что с картой, создали 2 темы об одной карте или разные карты?
на выходе 5В должен быть предохранитель, на фото нет, или он с другой стороны, не понятно
короче надо больше информации что с картой, чего намеряли, что там по резисторам рядом с дрмосами ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- для начала надо найти кз, а потом из этого танцевать преобразователь может быть источником проблемы, но может быть и дрмос, а пока не найден кз, можно на все элементы подозревать в неисправности
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт Добавлено: 24 мар 2020, 22:21 |
Домосед писал(а): Оказался замкнут конденсатор где был конденсатор? чего поставили? пробуйте запустится со встроенной картой если и там черный экран то возможно ГПУ посмотрите фазы как работают до загрузки и после загрузки винды, там где черный экран
