Текущее время: 22 ноя 2024, 12:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 09:56
На GTX 1070 не могу понять, что питает система 5 Вольт.
На выделенном дросселе короткое замыкание. Дроссель отпаял. Замыкание на его выходе. То есть, RT7296 не замыкает.
Не могу разобраться, куда должны идти эти самые 5 вольт, чтобы найти место замыкания.
Помогите новичку пожалуйста. Подскажите, где искать. Вроде всё прозвонил, а не могу найти куда они должны уходить.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 11:27
5в запитывает начиная от дви хдми и идет по всем шимкам которые питаются 5вольтами
тщательно осмотрите панель с двух сторон если есть микроскоп еще лучше.
ищите прогар на микросхемах
еще как вариант смотрите внутрь ДВИ разъема, есть случаи когда в верхнем разъеме вдавливается один контакт и все замыкает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 11:31
Благодарю.
Микроскоп есть. Вроде всё осматривал. Разъёмы тоже. Сейчас тщательней проверять буду.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:46
сделайте фото в таком же качестве тыльную сторону
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:54
Домосед
У меня Palit 1060 3 DUAL - КЗ по 5 там же.
Все драйверы трупы (что в VRM, там от ключа по часовой где-то 3 нога будет), резистор там оядом, выделил в овал у каждого драйвера
Последний раз редактировалось RsM 24 мар 2020, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 12:59
это то что по быстрому посмотрел, могут быть отличия или нет на панели
U37
U6
U7
U4552
U4553
U4540
Q4704
Q4703
PC13
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:23
Спасибо. Чтобы проверить, нужно выпаять и замерить сопротивление между PVCC (третья по часовой) и массой? Без выпаивания никак?
И ещё интересно, из-за чего могли все разом умереть.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:36
Если есть тепловизор проблема находится на раз . с источника подаем 1,5в 5а туда где кз и все прекрасно видно .
можно еще "термочувствительным" пальцем проверить , но тока может не хватить
если все выпаивать можно накосячить еще больше (((
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:42
из-за преобразователя
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 13:49
То есть, преобразователь тоже помер скорей всего?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 14:30
есть такая возможность, из-за скачка 12В пробивает или на выходе выдает больше 5в, надо снимать и проверять
пока мне не ясно что с картой, создали 2 темы об одной карте или разные карты?
на выходе 5В должен быть предохранитель, на фото нет, или он с другой стороны, не понятно
короче надо больше информации что с картой, чего намеряли, что там по резисторам рядом с дрмосами
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
для начала надо найти кз, а потом из этого танцевать
преобразователь может быть источником проблемы, но может быть и дрмос, а пока не найден кз, можно на все элементы подозревать в неисправности
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:02
Мужики, спасибо всем неравнодушным! Оказался замкнут конденсатор. Причём, визуально идеальный был.
Но теперь другая проблема... После установки драйверов, монитор при загрузке Windows отключается. Память проверил матсом. Всё отлично.
Что же ещё с ней такое? Куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:21
где был конденсатор? чего поставили?
пробуйте запустится со встроенной картой если и там черный экран то возможно ГПУ
посмотрите фазы как работают до загрузки и после загрузки винды, там где черный экран
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 22:35
Конденсатор около ШИМ (на фото в правом углу сверху около дросселя, вроде это питание памяти). Поставил с точно такой карты такой же конденсатор.
Завтра уже буду экспериментировать. На сегодня пока хватит.
Попробую на другой материнке с другим монитором.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 10:24
Уважаемые участники консилиума!
Разбираюсь дальше.
Выяснил, что при загрузке винды, пропадает питание памяти (если я верно понимаю) - верхний дроссель в правом углу на фото.
Из-за чего такое может происходить? Все остальные напряжения остаются в норме.
Ничего не понимаю. Ещё раз проверил. Теперь напряжение остаётся и даже поднимается с 1.34 до 1.5 Вольт. На ГПУ с 0.73 до 0.85 поднимается. Но изображение пропадает всё-равно.
Сейчас ещё потестирую.
И всё-таки оно пропадает. Один раз даже вместо отключения монитора экран стал белым (т.е. монитор не отключился). Но напряжение упало до нуля. Напряжение гпу до 0.85 поднимается.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:01
давайте лучше на картинке укажите какой кондер меняли, где у вас дроссель, а то так пол дня гадать надо о каком кондере и дросселе идет речь, в верхнем правом углу доп. питание.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
если карта второй стоит, какое поведение?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:06
Дроссель L3
Конденсатор на фото выделил.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:12
и какой конденсатор туда воткнули?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:22
С точно такой же карты выпаял.
При включении её второй поведение непонятное. Первый раз комп загрузился и у неё ошибка 43. Следующие разы не загружался и на ней пропадало напряжение на L3. И больше не загружался.
что за маркировка шима? 81378 или b127b
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:25
ШИМ 81278
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:26
когда проподает питание, смотрите на кондере есть ли 5В
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP81278-D.PDF
так же смотрите
EN
PSI
PGOOD
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 11:29
Да, 5 Вольт есть
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
EN и PSI есть в любом состоянии
А PGOOD (13 ножка) нет никогда
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 03:32
PGOOD там Open−drain output. И при этом на референсе например он никуда не разведён, то есть не имеет подтяжек. Если здесь это тоже так - то вольтметром его не измерить, только омметром или диодной прозвонкой (которые как раз и дадут внешнюю подтяжку к ненулевому напряжению)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 07:41
То есть, проблема не в этом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dp700a3d (Mercury) помогите разобраться с питанием процессора
в форуме Samsung
Karatau20
19 апр 2018, 14:30
Karatau20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI V330 GTX1070 Armor Помогите разобраться с питанием :)
Lordofhell
16 окт 2024, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро
KitSover
1808
07 окт 2020, 14:27
KitSover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 8gb gaming g1 проблема с питанием
Golgofa
18 май 2023, 13:35
Golgofa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1060 mini 6gb помогите разобраться с сигналами фазы
Mamania
15 апр 2020, 13:43
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dark4869, malex02, vitalik8388 и гости: 84
