Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:46
Привет друзья. Решил я тут от нечего делать поднять свою карточку GTX 650 Ti. Вообщем сразу скажу что я не специализируюсь на ремонте сих , а лишь из интереса. Да думаю и поиграть на ней чтонить олдовое можно. Вообщем сразу к делу , что имеем:
- Карта не определяется
- Кулера на максимум
- Индикатор доп питания горит.
Теперь о замерах:
Сопротивление на дроселях ГПУ 12 Ом
Сопротивление на памяти 220 Ом
Питанием управляет шим ASP1212 на котором есть 3.3В на 3-й ноге VCC а также на 13-й ноге Enable 1.5в
Теперь касательно питаний:
После включения Питания памяти понимаются ровно на секунду и в ноль , 5-ти вольтовый дросель остается.
Может подскажите куда копать? Опять же повторюсь интересно довести гештальт )
 Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:48
А зачем?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:52
artemich61 писал(а):
Кулера на максимум
тут похоже на проблему ГПУ
ищем биос 8ног, и смотрим шевеления на 2 и 5 ноге
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
seminenko писал(а):
А зачем?
все с чего-то начинали
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 23:11
Если нет осцилографа , чем чекнуть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 00:30
LED
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 03:33
Снял дамп с биоса , зашил его же обратно. Появились все питания и никуда не исчезают , но увы плата не определяется (
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 10:39
Не наводит на мысли? Может свежую флешку и РАБОЧИЙ дамп попробовать? Или хотя бы только дамп
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 12:35
Расскажу подробнее: Дампов нет в сети вообще. Есть только сайт "техпавер" и то там есть версии биоса , но размер их очень странный.
Вот на этом стопор. Может кто умеет работать в HEX редакторе и собрать нужную прошивку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 12:51
скачиваем, прошиваем, смотрим
не обращаем внимание на размер
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 14:02
дамп весит 256 кб , На сайте можно качнуть с аналогичной видяхи либо 98кб либо 163.
Моя плата имеет маркировку DC2T-1GD5. На сайте аналогичные модели идентичные по параметрам , не думаю что у них будет разный биос. Верно?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 15:05
на форуме каждый десятый на размер смотрит, и каждый раз один и тот же ответ. Не стесняйтесь использовать поисковик на форуме, не кусается.
Если вас беспокоит и вам важен размер, ищите HxD прогу, редактируйте FF до 256кб-а и пишите.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:45
Рассказываю что сделал. Нашел донор платы ( Рабочая видюха ) Слил с него БИОС , зашил. Безрезультатно.
В райзере все напряжения подымаются , Чип горячий не отключается.
Если карту вставить в мать и запустить то чип греется около 3-х секунд и все. Мать не пищит на отсутствие карты. Подскажите куда дальше копать ? Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:58
что на 2 и 5 ноге?все еще не был дан ответ
что все?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 18:51
madking писал(а):
что на 2 и 5 ноге?
Сопротивление на 2-й ноге 30 кОм , на 5-й ноге 34 кОм
Касательно активности: при включение с райзера активности на этих ногах никакой
"Все" значит чип сразу холодный спустя 3 секунды
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 20:53
Простой светодиод подпаяйте, чтобы видеть пробегают ли пакеты данных на 2 и 5 ноге.
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 21:03
Один раз мигает кратковременно , как на 2-й ноге так и на 5-й
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает Palit GTX 650ti 1G
Byashka
18
7913
05 июл 2017, 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 650Ti 1Gb артефакты
aneroid
10 июл 2017, 20:17
Micha_2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GigaByte GTX 650Ti после грозы
[ На страницу: 1, 2 ]
IslandSky
48
8502
01 окт 2018, 18:37
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 650ti
aleksei_sava
1896
13 май 2019, 20:32
aleksei_sava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce® GTX 680 2 Гб GDDR5 (GTX680-DC2T-2GD5)
stavlex
26 апр 2019, 14:14
stavlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Birmud и гости: 99
