Текущее время: 16 июн 2024, 16:52
artemich61
Заголовок сообщения: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 27 апр 2020, 21:46 |
Сообщения: 15 Откуда: rnd
Привет друзья. Решил я тут от нечего делать поднять свою карточку GTX 650 Ti. Вообщем сразу скажу что я не специализируюсь на ремонте сих , а лишь из интереса. Да думаю и поиграть на ней чтонить олдовое можно. Вообщем сразу к делу , что имеем: - Карта не определяется - Кулера на максимум - Индикатор доп питания горит. Теперь о замерах: Сопротивление на дроселях ГПУ 12 Ом Сопротивление на памяти 220 Ом Питанием управляет шим ASP1212 на котором есть 3.3В на 3-й ноге VCC а также на 13-й ноге Enable 1.5в Теперь касательно питаний: После включения Питания памяти понимаются ровно на секунду и в ноль , 5-ти вольтовый дросель остается. Может подскажите куда копать? Опять же повторюсь интересно довести гештальт )
madking
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 27 апр 2020, 21:52 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
artemich61 писал(а): Кулера на максимум тут похоже на проблему ГПУ ищем биос 8ног, и смотрим шевеления на 2 и 5 ноге ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- seminenko писал(а): А зачем? все с чего-то начинали
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 27 апр 2020, 23:11 |
madking писал(а): ищем биос 8ног, и смотрим шевеления на 2 и 5 ноге Если нет осцилографа , чем чекнуть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 28 апр 2020, 00:30 |
artemich61 писал(а): Если нет осцилографа , чем чекнуть? LED
dima644
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 28 апр 2020, 10:39 |
Зарегистрирован: 20 окт 2011, 07:09 Наличности на руках: 10.54
Сообщения: 110 Откуда: Челябинск
artemich61 писал(а): Снял дамп с биоса , зашил его же обратно. Появились все питания и никуда не исчезают , но увы плата не определяется ( Не наводит на мысли? Может свежую флешку и РАБОЧИЙ дамп попробовать? Или хотя бы только дамп
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 28 апр 2020, 12:35 |
dima644 писал(а): Не наводит на мысли? Может свежую флешку и РАБОЧИЙ дамп попробовать? Или хотя бы только дамп Расскажу подробнее: Дампов нет в сети вообще. Есть только сайт "техпавер" и то там есть версии биоса , но размер их очень странный. Вот на этом стопор. Может кто умеет работать в HEX редакторе и собрать нужную прошивку
madking
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 28 апр 2020, 12:51 |
artemich61 писал(а): Есть только сайт "техпавер" и то там есть версии биоса скачиваем, прошиваем, смотрим не обращаем внимание на размер
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 28 апр 2020, 14:02 |
madking писал(а): скачиваем, прошиваем, смотрим не обращаем внимание на размер дамп весит 256 кб , На сайте можно качнуть с аналогичной видяхи либо 98кб либо 163. Моя плата имеет маркировку DC2T-1GD5. На сайте аналогичные модели идентичные по параметрам , не думаю что у них будет разный биос. Верно?
madking
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 28 апр 2020, 15:05 |
artemich61 писал(а): дамп весит 256 кб , На сайте можно качнуть с аналогичной видяхи либо 98кб либо 163. на форуме каждый десятый на размер смотрит, и каждый раз один и тот же ответ. Не стесняйтесь использовать поисковик на форуме, не кусается. Если вас беспокоит и вам важен размер, ищите HxD прогу, редактируйте FF до 256кб-а и пишите.
madking
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 01 май 2020, 15:58 |
artemich61 писал(а): Слил с него БИОС , зашил. Безрезультатно. что на 2 и 5 ноге?все еще не был дан ответ artemich61 писал(а): чип греется около 3-х секунд и все. что все?
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 01 май 2020, 18:51 |
madking писал(а): что на 2 и 5 ноге? Сопротивление на 2-й ноге 30 кОм , на 5-й ноге 34 кОм Касательно активности: при включение с райзера активности на этих ногах никакой "Все" значит чип сразу холодный спустя 3 секунды
Naik
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 01 май 2020, 20:53 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
artemich61 писал(а): Сопротивление на 2-й ноге 30 кОм , на 5-й ноге 34 кОм Простой светодиод подпаяйте, чтобы видеть пробегают ли пакеты данных на 2 и 5 ноге.
artemich61
Заголовок сообщения: Re: Оживить GTX 650Ti DC2T-1GD5A реально ли? Добавлено: 03 май 2020, 21:03 |
Naik писал(а): Простой светодиод подпаяйте, чтобы видеть пробегают ли пакеты данных на 2 и 5 ноге. Один раз мигает кратковременно , как на 2-й ноге так и на 5-й
