Текущее время: 22 ноя 2024, 10:42
 Заголовок сообщения: Palit jetstreem 1080
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:09
Кина нет, вентиляторы стоят, питания памяти, gpu и pci-у нет.
Есть 5 вольт и 1.8 и 3.3
На картинке на дросселе L20 есть 1.8 вольта, gpu греется, прилично, кристалл большой, греется один угол сильно.
В выключенном состоянии на L20 что то в районе 0.5 ом
Я так понимаю что GPU тут труп?
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1080
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:12
Флешка на землю всеми ногами не звенит?
Что на линиях PciX?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:31
3 7 и 8 ноги на земле, точнее на них же должно быть питание, но оно почти в кз, на обеих флехах одинаково
Anderer писал(а):
Что на линиях PciX?
А на ней все хорошо. На ней даже питания нет
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:37
Именно на линиях PciX на разъеме.
А так, да, скорее всего чип приехал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:05
На линиях все хорошо. Сопротивление gpu силовое тоже стремится к нулю.
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1080  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 13:18
8я нога на земле, гпу на брелок...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstreem 1070/1080 не определяются
FaZa-0
17
3227
20 апр 2020, 16:36
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти
BrasilBack
26
6372
18 июн 2020, 14:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
2464
13 авг 2021, 11:40
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 Ошибка памяти
azatar0890
18
3721
01 июн 2019, 12:29
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран
Prostoya1235
18
7078
07 авг 2019, 18:16
Prostoya1235 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Size и гости: 84
