Текущее время: 14 ноя 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Palit jetstreem 1080
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:09
Кина нет, вентиляторы стоят, питания памяти, gpu и pci-у нет.
Есть 5 вольт и 1.8 и 3.3
На картинке на дросселе L20 есть 1.8 вольта, gpu греется, прилично, кристалл большой, греется один угол сильно.
В выключенном состоянии на L20 что то в районе 0.5 ом
Я так понимаю что GPU тут труп?
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1080
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:12
Флешка на землю всеми ногами не звенит?
Что на линиях PciX?
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:31
3 7 и 8 ноги на земле, точнее на них же должно быть питание, но оно почти в кз, на обеих флехах одинаково
Anderer писал(а):
Что на линиях PciX?
А на ней все хорошо. На ней даже питания нет
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 11:37
Именно на линиях PciX на разъеме.
А так, да, скорее всего чип приехал.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:05
На линиях все хорошо. Сопротивление gpu силовое тоже стремится к нулю.
 Заголовок сообщения: Re: Palit jetstreem 1080  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 12:18
8я нога на земле, гпу на брелок...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstreem 1070/1080 не определяются
FaZa-0
17
4353
20 апр 2020, 15:36
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit 1080 Ti фризы, мерцания, тормоза, низкая частота памяти
BrasilBack
26
9037
18 июн 2020, 13:59
neo26rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 Ошибка памяти
azatar0890
18
5298
01 июн 2019, 11:29
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia gtx 1080 ti palit при включении пк чёрный экран
Prostoya1235
18
9983
07 авг 2019, 17:16
Prostoya1235 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gamerock gtx 1080 kz na 1.8v
iobuggy
3410
13 авг 2021, 10:40
Kes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Igorkc, Lёlik, Yandex [BOT] и гости: 41
