Текущее время: 04 июн 2024, 09:22
ivaning
Заголовок сообщения: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 09 фев 2020, 00:06 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Решил обновить свою 1050 ти, купил на ремонт 5 штук 1060 неисправных карточек. Ремонтами почти ими не занимался, но смотрел видео по ремонтам. 2 inno3d с явными кз по памяти и ГПУ, 1 шт кз по 1.05в, 1 шт кз по линии дата в слоте PCI-E. kfa2 на 6 гб версии был кз по фазе питания памяти, С ЛБП и спиртом вычислил чипы, выпаял, стало сопротивление 100 ом. ГПУ на основных фазах имеет сопротивление 0,2 ОМ (С учетом сопротивления щупов 0,4 ом). Отпаял чипы памяти, поставил в материнку через рейзер, картинку выводит на интегрированную, с dvi порта видяхи монитор не просыпается. Питания поднимает (На дроселях 0,86в-1,35в-1,8в-3,3в-5в-1,05в) ГПУ легонько нагревается. Без одного канала памяти, картинку будет выдавать или нет? На донорах остальных 3гб версии и память не подойдет( Заказывать память и потом увидеть все тот же черный экран, как то нет желания.
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 09 фев 2020, 00:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
Без одного канала памяти, картинку будет выдавать или нет? нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- ivaning писал(а): На донорах остальных 3гб версии и память не подойдет какая память на остальных, и какая памят на 6гб
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 09 фев 2020, 01:31 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
ivaning писал(а): Без одного канала памяти, картинку будет выдавать или нет? На донорах остальных 3гб версии и память не подойдет( Заказывать память и потом увидеть все тот же черный экран, как то нет желания Думаю, можно попробовать временно перевести карту страпами на 3гб версию исключительно для теста гпу, в худшем случае будут артефакты(ну и биос правильный зашить)
ivaning
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 09 фев 2020, 01:58 |
madking писал(а): какая память на остальных, и какая памят на 6гб Стоит самсунг на 3 гб картах, где выпаял память пробитую, стоит микрон. Из 5 штук 1 видяшка 6 гб версия. все остальные 3гб ГПУ у них разные, читал что gp106-400 не совместима с памятью от gp106-300. Есть идея загрузить ОС и глянуть определяет система ее или нет. При отсутствующей памяти, гпу если жив, должен же в диспетчере отобразиться?
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 09 фев 2020, 02:27 |
ivaning писал(а): При отсутствующей памяти, гпу если жив, должен же в диспетчере отобразиться? Когда как, с ошибкой 43- вполне может и отобразиться. Матс должен отработать тоже, если гпу жив и инициализирутся. Я бы попробовал матсом все же прогнать, тестом, который сам запускается и выключается(добавить "poweroff" в файл runmats в самом конце). тогда можно не мудрить со встройкой.
ivaning
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 10 фев 2020, 21:29 |
dikabraz писал(а): Когда как, с ошибкой 43- вполне может и отобразиться. Рядом с моей 1050ти определилась 1060 6G, буду искать донора. Чипы стоят D9TCB микрон. Может у кого завалялась парочка банок? Готов целую видяху 1060 3g с пробитым гпу отдать)
madking
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 10 фев 2020, 21:33 |
ivaning писал(а): Чипы стоят D9TCB микрон о наконец вышла инфа теперь также напишите что с самсунгом HCXX интересует
ivaning
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 19 фев 2020, 17:59 |
Naik писал(а): Если брали карты на Авито, где человек продавал около 50 штук, то советую перед диагностикой сразу реболить гпу и память. Там же. У меня по следам все в пыли, гпу и память без следов флюса и пайки. Одна только, где память 6ГБ в кз, но там после их "сервисного" ремонта плата еще поработала, флюс плохо отмыли, возле банок памяти маску повредили, перегрели текстолит что ли. Все карты со слоем пыли. Не разбирая возможно проверили сопротивления ГПУ и не стали копать. Где кз по памяти в 3ГБ версих, чипы памяти прямо цвет по центру поменяли, выгорели.
Kassiopay
Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти Добавлено: 11 мар 2020, 23:21 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 01:41 Наличности на руках: 34.61
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Naik писал(а): Если брали карты на Авито, где человек продавал около 50 штук А можно ссылку на данного продавца? Тоже хочу прикупить... Можно в ЛС..
