Текущее время: 22 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:06
Всем доброго дня. Решил обновить свою 1050 ти, купил на ремонт 5 штук 1060 неисправных карточек. Ремонтами почти ими не занимался, но смотрел видео по ремонтам.
2 inno3d с явными кз по памяти и ГПУ, 1 шт кз по 1.05в, 1 шт кз по линии дата в слоте PCI-E.
kfa2 на 6 гб версии был кз по фазе питания памяти, С ЛБП и спиртом вычислил чипы, выпаял, стало сопротивление 100 ом. ГПУ на основных фазах имеет сопротивление 0,2 ОМ (С учетом сопротивления щупов 0,4 ом).
Отпаял чипы памяти, поставил в материнку через рейзер, картинку выводит на интегрированную, с dvi порта видяхи монитор не просыпается. Питания поднимает (На дроселях 0,86в-1,35в-1,8в-3,3в-5в-1,05в) ГПУ легонько нагревается.
Без одного канала памяти, картинку будет выдавать или нет? На донорах остальных 3гб версии и память не подойдет(
Заказывать память и потом увидеть все тот же черный экран, как то нет желания.
 Заголовок сообщения: Re: kfa2 gtx 1060 кз двух чипов памяти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 00:22
Без одного канала памяти, картинку будет выдавать или нет? нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
какая память на остальных, и какая памят на 6гб
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 01:31
Думаю, можно попробовать временно перевести карту страпами на 3гб версию исключительно для теста гпу, в худшем случае будут артефакты(ну и биос правильный зашить)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 01:58
Стоит самсунг на 3 гб картах, где выпаял память пробитую, стоит микрон. Из 5 штук 1 видяшка 6 гб версия. все остальные 3гб
ГПУ у них разные, читал что gp106-400 не совместима с памятью от gp106-300.
Есть идея загрузить ОС и глянуть определяет система ее или нет. При отсутствующей памяти, гпу если жив, должен же в диспетчере отобразиться?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 02:27
Когда как, с ошибкой 43- вполне может и отобразиться.
Матс должен отработать тоже, если гпу жив и инициализирутся. Я бы попробовал матсом все же прогнать, тестом, который сам запускается и выключается(добавить "poweroff" в файл runmats в самом конце). тогда можно не мудрить со встройкой.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:29
Рядом с моей 1050ти определилась 1060 6G, буду искать донора. Чипы стоят D9TCB микрон. Может у кого завалялась парочка банок? Готов целую видяху 1060 3g с пробитым гпу отдать)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:33
о наконец вышла инфа
теперь также напишите что с самсунгом HCXX интересует
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 21:34
Напиши мне по памяти.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 16:19
Если брали карты на Авито, где человек продавал около 50 штук, то советую перед диагностикой сразу реболить гпу и память.
Сам взял у него примерно 14 штук. Все ремонтные, после криворуков. Бездумно гретые чипы, много окислов под чипами, слипшиеся шары, пузыри на текстолите и т.п. пока только одну поднял, с полной заменой памяти и реболом гпу. Остальные ждут расходников в виде шаров и флюса.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 17:59
Там же. У меня по следам все в пыли, гпу и память без следов флюса и пайки. Одна только, где память 6ГБ в кз, но там после их "сервисного" ремонта плата еще поработала, флюс плохо отмыли, возле банок памяти маску повредили, перегрели текстолит что ли. Все карты со слоем пыли. Не разбирая возможно проверили сопротивления ГПУ и не стали копать.
Где кз по памяти в 3ГБ версих, чипы памяти прямо цвет по центру поменяли, выгорели.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 22:07
Запаял чипы памяти на KFA2, видяшка выдала картинку, драйвер поставился. Благодарю всех за помощь, как полностью прогоню тесты, отпишусь и закрою тему.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 23:21
А можно ссылку на данного продавца? Тоже хочу прикупить...
Можно в ЛС..
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 23:04
После 3х месяцев теста. Греется в максимальной нагрузке 82 градуса, если выставить кулера быстрее и шумно,то можно сбить до 75.
Хотел сколхозить охлаждение от MSI, но в корпус не лезет( и лишается охлаждения памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нумерация чипов видеопамяти с двух сторон на видеокарте gtx 760
Vants23
26 ноя 2021, 02:40
Vants23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC Две штуки Нет питания и КЗ по питанию
КомпБит
2674
12 окт 2019, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт gtx 1060 6 gb kfa2 код 2б.
добрыйкот
1460
05 сен 2020, 10:39
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт GTX 1060 KFA2 6GB HELP
Zuev777
14
1899
13 окт 2021, 01:30
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы GTX 1060 KFA2 6GB HELP
lectors
29 мар 2022, 11:34
CatSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
