Текущее время: 01 июн 2024, 05:00
madking
Заголовок сообщения: Re: RX 570 в играх артефакты Добавлено: 22 июл 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
бублик не тестирует память 3D mark, superposition, heaven Valley den0222 писал(а): elpida w4032babg-70-f на elpida w4032babg-60-f биос поддерживает такую память?
den0222
Заголовок сообщения: Re: asus strix RX 570 в играх артефакты Добавлено: 22 июл 2020, 13:46 |
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
madking писал(а): пока у меня такой опыт с памятью, когда сидит рядом с PCI
ок, сейчас проверим
den0222
Заголовок сообщения: Re: asus strix RX 570 в играх артефакты Добавлено: 22 июл 2020, 14:01 |
madking писал(а): Юпитер 2 рулит Юпитер 2 рулит- брата, нет не пропадает, щас уже перекатаю и сниму ---------- Добавлено спустя 33 минуты 16 секунд: ---------- реболл не помог, https://www.youtube.com/watch?v=kY7NS3lPFbw
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix RX 570 в играх артефакты Добавлено: 22 июл 2020, 14:47 |
den0222 писал(а): реболл не помог Еле видно кубики, точно память. тут два варианта менять по две, но надо такую же использовать, заведомо рабочие или если есть термодатчик, смотреть какая горячей остальных и менять
den0222
Заголовок сообщения: Re: asus strix RX 570 в играх артефакты Добавлено: 22 июл 2020, 14:49 |
madking писал(а): тут два варианта менять по две, но надо такую же использовать, заведомо рабочие в даташите на эти банки видна только разница в меньшем напряжении 1.5 и частотой 6 вместо 7, просто 70 нету памяти только 60 ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- читал тут на форуме люди меняли одну банку, но не все. жаль статистики нет
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix RX 570 в играх артефакты Добавлено: 22 июл 2020, 15:04 |
den0222 писал(а): меньшем напряжении 1.5 и частотой 6 а этого достаточно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ---------- есть ли у вас Samsung K4G80325FB-HC28 , K4G41325FE-HC28 Hynix H5GQ4H24MFR-R2C
madking
Заголовок сообщения: Re: asus strix RX 570 в играх артефакты Добавлено: 22 июл 2020, 19:56 |
den0222 писал(а): Я так понимаю нужно будет найти биос rx 570 который поддерживает память самсунг? да у Radeon-а биос шить надо
