Текущее время: 01 ноя 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: asus strix RX 570 в играх артефакты
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:23
Asus strix rx570 артефакты только в играх, в бублик все норм, память или ГПУ?
и можно ли заменить память elpida w4032babg-70-f на elpida w4032babg-60-f?
Последний раз редактировалось den0222 22 июл 2020, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 в играх артефакты
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:29
бублик не тестирует память
3D mark, superposition, heaven Valley
биос поддерживает такую память?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 12:43
в 3D марке как раз и есть артефакты на светлых участках, не течповер написано что elpida EDW4032BABG а какая нет
ссылка на дефект https://vk.com/videos15749015?z=video15 ... 5749015_-2
 Заголовок сообщения: Re: asus strix RX 570 в играх артефакты
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:34
ссылка у меня не работает
но предполагаю что проблема будет в банке которая стоит рядом с PCI разъемом
перекатайте ее, другими словами Reball
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:41
думаете в отвале?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд: ----------
https://www.youtube.com/watch?v=tGNuWeS ... kmcNDk5kVQ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:46
пока у меня такой опыт с памятью, когда сидит рядом с PCI
ок, сейчас проверим
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 13:59
Юпитер 2 рулит, заслушался
По артефактам, непонятно что именно, пропадают тени на крышах?
лучше сделайте в 3d mark
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:01
madking писал(а):
Юпитер 2 рулит
Юпитер 2 рулит- брата, нет не пропадает, щас уже перекатаю и сниму
---------- Добавлено спустя 33 минуты 16 секунд: ----------
реболл не помог, https://www.youtube.com/watch?v=kY7NS3lPFbw
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:47
den0222 писал(а):
реболл не помог
Еле видно кубики, точно память.
тут два варианта менять по две, но надо такую же использовать, заведомо рабочие
или если есть термодатчик, смотреть какая горячей остальных и менять
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 14:49
в даташите на эти банки видна только разница в меньшем напряжении 1.5 и частотой 6 вместо 7, просто 70 нету памяти только 60
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
читал тут на форуме люди меняли одну банку, но не все. жаль статистики нет
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 15:04
а этого достаточно
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
есть ли у вас Samsung K4G80325FB-HC28 , K4G41325FE-HC28
Hynix H5GQ4H24MFR-R2C
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:36
Я так понимаю нужно будет найти биос rx 570 который поддерживает память самсунг? Тут страпами не выставляется?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:56
да у Radeon-а биос шить надо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) артефакты в играх в furmark нет
seregapplk
21
6072
23 авг 2017, 10:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL72 6QD (ms-16j61 ver:1.1) Артефакты в играх и 3D графике
в форуме MSI
BlackFoxInBox
24 июн 2018, 17:57
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Geforce GT 660 артефакты в играх
deadmaxpayn
28 янв 2019, 18:56
trecker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g710 (dumbo2 rev 2.1) Артефакты в играх
TheDryu
16 фев 2020, 13:50
TheDryu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 17 cb-00003ur (Intel) Графические артефакты в играх
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
fedynia
34
3278
31 авг 2020, 18:33
fedynia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IslamWainah и гости: 35
