Текущее время: 01 июн 2024, 17:29
solar48
Заголовок сообщения: REPORT Добавлено: 20 июл 2020, 18:02 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Есть две карты, GTX1070 и GTX1080, неисправности практически идентичны, пробой верхнего мосфета фазы питания памяти. Банки соответственно в утиль, сейчас карты без памяти, обе висят на В2 коде, потом инициализируется монитор. Сопротивление без памяти порядка 100Ом, можно по этим тестам сделать вывод, что гпу труп?
madking
Заголовок сообщения: Re: REPORT Добавлено: 21 июл 2020, 02:18 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.04
Сообщения: 3992 Откуда: Budapest
solar48 писал(а): Сопротивление без памяти порядка 100Ом, можно по этим тестам сделать вывод, что гпу труп? трудно сказать, у меня 1070 с сопротивлением 27 Ом, ГПУ был труп
madking
Заголовок сообщения: Re: REPORT Добавлено: 21 июл 2020, 12:46 |
solar48 писал(а): без разницы
solar48
Заголовок сообщения: Re: REPORT Добавлено: 21 июл 2020, 20:02 |
Спасибо, забыл написать, начал с 1080-й , банки с донора D9VRL, такие же и стояли, питание 1,35 вольт есть, шимление есть, буду дальше перебирать.
