Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
| Автор |
solar48
Заголовок сообщения: REPORT  Добавлено: 20 июл 2020, 17:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 12:33 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 180 Откуда: Липецк
Есть две карты, GTX1070 и GTX1080, неисправности практически идентичны, пробой верхнего мосфета фазы питания памяти. Банки соответственно в утиль, сейчас карты без памяти, обе висят на В2 коде, потом инициализируется монитор. Сопротивление без памяти порядка 100Ом, можно по этим тестам сделать вывод, что гпу труп?
MoneyBot
Заголовок сообщения: REPORT |
madking
Заголовок сообщения: Re: REPORT  Добавлено: 21 июл 2020, 01:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
solar48 писал(а): Сопротивление без памяти порядка 100Ом, можно по этим тестам сделать вывод, что гпу труп? трудно сказать, у меня 1070 с сопротивлением 27 Ом, ГПУ был труп
madking
Заголовок сообщения: Re: REPORT  Добавлено: 21 июл 2020, 11:46 |
solar48 писал(а): без разницы
solar48
Заголовок сообщения: Re: REPORT  Добавлено: 21 июл 2020, 19:02 |
| Интересующийся |
Спасибо, забыл написать, начал с 1080-й , банки с донора D9VRL, такие же и стояли, питание 1,35 вольт есть, шимление есть, буду дальше перебирать.
