Текущее время: 26 июн 2024, 14:15
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
Conqueror
Заголовок сообщения: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2020, 22:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=81464_1596127004.png) |
Зарегистрирован: 18 фев 2018, 11:28 Наличности на руках: 142.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 168 Откуда: Иркутская область
Доброго времени суток! В общем есть такой зверь на 14 фаз (!!!) питания графического процессора + 3 фазы питания памяти - практически максимальная комплектация, лучше только Kingpin... История такая: вроде как вырубало свет, и после этого в компе всё завелось, кроме видеокарты (не определяется в системе совсем). В результате - ГП - 3.8 Ом, память (самсунг 4Гб) - 15.75 Ом, по дата-линиям PCIe все сопротивления более-менее ровные, питание PCIe к стыду своему пока не нашёл - больше дросселей именно не видно, видимо надо искать по каким-то другим DC-DC преобразователямПитание 12В есть, питание памяти 1.6В поднимается, на все BIOS-ы 3.3 В поднимается, графический процессор - греется (не сильно - видимо от питания памяти, либо как раз единственная фаза PCIe), питания на фазах ядра - нет! На все модные directFET-ы 12В приходит, на выходе соответственно - ноль. Все "нулевики" звонятся, все предохранители - целые. Из пяти контрольных светодиодов не горит один и слабо горит один - это видимо как раз нет 5в и нет питания на основные фазы ГП, но описание их (значения этих светодиодов) в русскоязычных обзорах также не нашёл. Основная ШИМка - IR3595 - сложность в том, что даташит на неё в открытом доступе одностраничный - открыл соответствующую тему в соседней ветке. Соответственно, из него есть только понимание, что питается он от 3.3 В - и по 3 контактам эти 3.3 В ему приходят. Дальше (судя по напряжениям на обвязке вокруг ШИМки) ничего никуда не уходит - то есть подозрение как раз в том, что какой-то элемент из обвязки контроллера издох, и теперь ШИМ-ка не поднимает питание на графический процессор. Опять же, тогда бы не поднималась и память! Но все три фазы памяти висят на второй шимке - uPI1612Q - на неё я вообще ничего не нашёл, даже ветку PowerManagement на офсайте uPI semiconductor целиком проштудировал! Можно конечно радикально - снять проц (GM204-400) и подкинуть его на другую плату (донор есть, но там Strix - не такая продвинутая как Classified), но брат - который непосредственно у меня и паяет - на отдыхе, поэтому пока провожу диагностику собственными силами, да и пока считаю, что дело всё же не в ГП.За любые советы буду благодарен!
![](images/spacer.gif) |
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2020, 14:22 |
madking писал(а): сделайте замеры по всем дросселям Да, ок - сделаю и напишу. Проблема только в том, что дросселей всего 14 + 3 - на питание ядра и на память - и всё ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif) ! Остальное набрано насколько я своим умом могу понять DC-DC преобразователями в SOP-23 или подобном корпусах ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) ... feedme писал(а): они не взаимозаменяемые 100% На самом деле даже есть "донор" - с прогаром (по питанию ядра) и уже без ГП (ушёл на Strix), там основная ШИМка целая тоже скорее всего. Вопрос ШИМ-контроллера не стоит, вопрос стоит что даташит на него не могу найти ![Плачет :cry_ing:](./images/smilies/ak.gif) чтобы хотя бы понимать, каких ему сигналов не хватает для старта(((( feedme писал(а): распиновка может и совпадает Если распиновка совпадает, - то на Enable к ШИМу приходит 0.8В - явно мало для логической единицы (по другим даташитам - логический высокий уровень от 1.4 до 3.3В, не думаю что здесь иначе)...
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 13:46 |
madking писал(а): расписали этого мало 12В, 3.3В основное питание, но есть еще 1В PCI, 5В формируется уже на карте и там рядом стоит ptc fuse, так же и по 3.3В Добрый день! 5В на самой карте формируется, все предохранители и нулевики - которые сумел найти - целые. За что у меня глаз "зацепился": питание по PCI-e шине на ядро видимо формируется только (как я уже писал, дросселей на PCI-e никаких не наблюдаю на плате) c помощью линейных регуляторов напряжения. В моём случае их два одинаковых на плате - GS7103 Обвязка вокруг них тоже одинаковая, и самое что интересное - на вход к ним приходят одинаковые ENable, VIN и VDD ![Изображение](https://monosnap.com/image/U4br4Y1jFFoAyeIJZA6wfBmTLLUJj1) однако на выходе у одного преобразователя Vout = 1.05 В (как раз для питания ядра), а у другого Vout = 0.5 В (ни туда и ни сюда, ни память, ни ядро им не запитать) при этом, насколько я понял из даташита, выходное напряжение регулируется резистором между FB и Vout - и у обоих регуляторов сопротивление между FB и Vout одинаковое - 2.4 кОма!!! ![Изображение](https://monosnap.com/image/sorGFmEm5643e7sbh324V1tTDcH5Yd) Соответственно, разные значения не только Vout, но и POK - у первой микросхемы (которая даёт 1.05В) POK = 0.24В, а у второй (которая даёт 0.5В) POK = 1.02В. Опять же это не совпадает с поведением согласно даташиту - по-хорошему POK должен быть как раз в логически высоком значении, либо на уровне выхода - Vout: ![Изображение](https://monosnap.com/image/Wmly5q1lulHj5phgGpXhenlCYq9Ui4) А он такой только у второй микросхемы (которая как раз Vout=0.5B)! Раз подстроечные резисторы одинаковые, - значит и давать на выходе они должны одинаковое напряжение, верно? И почему тогда у одной POK - 1.2 В, а у второй - всего лишь 0.24В? Или я куда-то не туда пошёл? ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
madking
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 14:37 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Вложение: pok.jpg ну и проверьте насколько звонится 1 и 6 нога
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 14:45 |
madking писал(а): ну и проверьте насколько звонится 1 и 6 нога на МегаОмы: 1. Та первая микросхема, которая Vout = 1.05В - начинает звониться на 60МОм, а потом "убегает" в бесконечность (видимо, где-то кондёр заряжается и вуаля) 2. Вторая микросхема, которая POK =1.2В и Vout = 0.5В - 19 МОм практически стабильно ---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ---------- Такое ощущение, что сигнала POK на плате не предусмотрено использование от слова совсем: не вижу чтобы куда-то с этого контакта уходили дорожки, и ни один из элементов в обвязке ни вокруг первой, ни вокруг второй микросхемы на эту ногу не звонится...
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 16:08 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
Conqueror писал(а): Такое ощущение, что сигнала POK на плате не предусмотрено использование от слова совсем: не вижу чтобы куда-то с этого контакта уходили дорожки, и ни один из элементов в обвязке ни вокруг первой, ни вокруг второй микросхемы на эту ногу не звонится...
Это весьма вероятно: довольно часто бывает что POK никуда не разведён
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 17:00 |
galkinvv писал(а): Это весьма вероятно: довольно часто бывает что POK никуда не разведён Ок, спасибо, понял. Тогда получается, что замеряя сопротивление между ногами (1)POK и (6)Vout - я по сути меряю внутреннее сопротивление (ёмкость) всей микросхемы-преобразователя? В режиме замера сопротивления (условно рабочая) первая микросхема с положительным щупом на POK и массой на Vout даёт порядка 100 кОм В режиме замера сопротивления (на которой 0.5В) вторая микросхемас положительным щупом на POK и массой на Vout даёт уже 0.5 МОма (то есть в 5 раз разница внутреннего сопротивления) Понятно, что условно я меряю тёплое с мягким, но ведь показатели должны быть более-менее равными, верно? И если подстроечная обвязка одинаковая, и приходящие напряжения тоже одинаковые - значит они обе должны давать одинаковое напряжение на выходе, верно? Тогда пробовать приговаривать GS7103 (тот, что на выход даёт Vout=0.5 В) - и его под замену? Более-менее верно мыслю?) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ---------- aleksros писал(а): сделайте фото платы с обеих сторон, в хорошем качестве Передняя сторона платы - Вложение: DSC03440 GTX980 передняя сторона.JPG Обратная сторона платы - Вложение: DSC03441 GTX980 обратная сторона.JPG И теперь подписи что где есть: ![Изображение](https://monosnap.com/image/C77WZyoTr6Uutp3Sw91Xh87CwEm8H1) и с обратной стороны: ![Изображение](https://monosnap.com/image/KHvP4HtCb6A4vFVEV5pE0ZHb1UMASP)
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2020, 20:57 |
aleksros писал(а): имхо обе микрухи под замену понял вас, спасибо, как сделаю - отпишусь! З.Ы. Нашёл в обвязке 503-ей микрухи (той, что даёт 0.5В), кондёр C603 прямо в КЗ. За оба куска схемы прямо спасибо - хоть знать буду, какой номинал должен быть!
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2020, 10:19 |
Доброго времени суток! Поменял микросхему U503, которая была под вопросом, - ещё одно питание 1.05 В появилось Среди тех пяти диагностических светодиодов, что фотал выше, - загорелся полноценно тот что посередине горел тускло. НО - притание ядра по основным 14 фазам не поднимается, первый диагностический светодиод так и не горит, видимо когда загорится - можно будет цешкой не проверять ![Крутой :men:](./images/smilies/af.gif) . Копаю дальше... ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 53 секунды: ---------- В общем на 13-ую ногу ШИМ-контроллера приходит 0.8В, а этого явно мало для логического высокого уровня... Резистор на 1 кОм, на который приходит 12В, и затем снижается до 0.8В на ENable, почему-то звонится как конденсатор - набирает ёмкость... Посмотрел подобные видеокарты (тоже 980-ку, но СТРИКС) с подобной ШИМкой (QFN 56-pin перемаркированная в Digi+ 1212), на неё на 13-ую ногу приходит 1.82 В - то есть больше чем 1.4 и укладывается в логическую единицу. Попробовал заменить резистор на 1 кОм-ный - вместо 0.8В стало 1.13В на ENable Можете глянуть, у кого есть схема - U2600 нога 13 - там какой должен резистор стоять в обвязке между ней и питанием в 12В?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2020, 11:53 |
Всем доброго времени суток! Про пин ENable у основной ШИМки - явно не туда "копаю", ибо на значительной части ног либо жёсткий КЗ, либо крайне маленькое сопротивление в 3-6 Ом, при этом явно отличающееся от сопротивления питания ГП (опять же, делаю существенное допущение - что ASP1212 в такой же упаковке (QFN-56) и того же производителя (IR) будет иметь одинаковую распиновку - но естественно НЕ взаимозаменяемость) ![Изображение](https://monosnap.com/image/xJ1cWsQgKpheMNGLvIPiq2KYwnHggY) Раз столько близких к КЗ значений, полагаю что ШИМ-ка навряд ли выжила... Но причиной могли стать и даблеры, верно? В общем вижу только один вариант - снимать сначала ШИМку, затем даблеры (IR3598) с фаз 5,6,7,8 до полного устранения малого сопротивления на сигнальных/задающих ногах - и потом уже определяться, кто выжил... Или можно ещё что-то копнуть?
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2020, 16:21 |
galkinvv писал(а): Если ни такой линии нет, ни резистора нет - распиновка скорее всего неверна Всем доброго времени суток! Сняли ШИМку - там контакты помеченные на моём фото как PWM7 и PWM6 - в итоге на плате объединены с землёй. Поэтому - первый вывод - распиновки ASP1212/CHiL8318 (на обе есть даташиты и распиновка одинаковая) и моей - IR3595 (все три в упаковке QFN-56) различаются!!! Остальные элементы, о которых писал выше, и которые звонились либо напрямую на землю, либо с сопротивлением 3-5 Ом, но отличным от сопротивлением питания ГП, - звониться перестали! В общем вопрос решился путём замены основного ШИМ-контроллера с донорской платы (там с прогаром по 3 из 14 фаз, однако остальное - и ГП, и память, и как показала практика - ШИМка с преобразователем 5В-1.05В остались целыми) - сразу поднялось основное питание, карта дала картинку! Далее - драйвера встали, но - в бублике вываливается! Снижаю паверлимит - работает! Оказалось - один из трёх БИОСов (на переключателе normal) был прошит неродным от версии SuperClocked на референсной карте и, естественно, с другой схемотехникой и одним ШИМ-контроллером NCP81174. Переключил на другие режимы OC/LN2 - где БИОСы с корректным SubSystemID - и карта заработала в т.ч. с повышенными частотами! (в первую микросхему естественно залил оригинальный) Всем неравнодушным - aleksros, madking, feedme, galkinvv - спасибо за помощь! Почему не закрываю тему? Важно ваше мнение - мне предыдущий владелец карты сказал, что виноват скачок напряжения - однако все пишут, что ШИМки горят редко (да и на нашей практике это второй случай, когда дело именно в ШИМке, а не её обвязке), поэтому вопрос - мог ли БИОС от другой карты привести ШИМку в неработоспособное состояние?
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 12:13 |
Conqueror писал(а): Важно ваше мнение - мне предыдущий владелец карты сказал, что виноват скачок напряжения - однако все пишут, что ШИМки горят редко (да и на нашей практике это второй случай, когда дело именно в ШИМке, а не её обвязке), поэтому вопрос - мог ли БИОС от другой карты привести ШИМку в неработоспособное состояние?
вопрос опасности применимости неродных VBIOS довольно интересен, ответа на него не знаю) Применительно к конкретно 980 есть следующие соображения: судя по Asus 980 - на ней задание напряжений на ШИМ происходит по набору пинов GPIO0-GPIO4 gpu, которые разведены на VID ШИМа. То есть со стороны чипа напряжение задаётся в соответствии с "Voltage ID DAC" - по сути число передаётся побитово, каждый бит в отдельном проводнике. Также отдельной линией идёт GPIO6_PSI, который переключает режим энергосбережения - работу не всех фаз. А на MSI 980 - задание напряжений осуществляется по протоколу PWM VID, который использует единственный PIN GPIO0 (напряжение задаётся скважностью). GPIO1,2,4 явно не используются, GPIO3 похоже что тоже по факту не используется. GPIO6_PSI аналогичен. По итогу в зависимости от ШИМ - режим работы достаточно разный, и например подача PWM VID на Voltage ID DAC может стать для него издевательством - запрос смены напряжения с очень высокой частотой. Неочевидно готов ли ШИМ к такому. Правда чем задаётся этот режим страпами или VBIOS - не уверен. А ещё теоретически могут быть специфичные команды по I2C, хотя кажется он даже на 10й серии не распаян в формате GPU<=>ШИМ. Asus 980: viewtopic.php?f=48&t=2201&p=593698&hilit=%2Ac2002g%2A#p593698MSI 980: viewtopic.php?f=48&t=2201&p=751484&hilit=%2A317%2A#p751484
Conqueror
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 15:04 |
galkinvv писал(а): Применительно к конкретно 980 есть следующие соображения: Вот, я и предполагаю, что у АСУС Стрикс 980 основной ШИМ-контроллер ASP1212, а у MSI GamingX - NCP81174 - то есть конфигурации по питанию разные, - и соответственно заливать неродные БИОСы на кастомные карты может быть опасным. В моём случае как раз на карту с ШИМ-контроллером IR3595 был прошит БИОС от карты с NCP81174 (референс) - схем к сожалению нет, но есть два факта - 1) вышедший из строя ШИМ, и с 2) заменённым исправным ШИМ-контроллером карта на полной частоте процессора заводиться отказывалась. Опять же - бывает ситуация наоборот - в рамках одной линейки одного производителя есть платы с одинаковыми ГП, с одним и тем же количеством фаз питания - но разными ШИМ-контроллерами (соседняя тема про up9511 - увидел запрос, посмотрел что у нас такая плата Gigabyte 1060@6Gb как раз есть - по передней стороне один в один, а перевернул - там вместо up9511 стоит NCP81174 !!!) - что будет, если прошить не тот БИОС?))))))
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 15:28 |
Conqueror писал(а): - там вместо up9511 стоит NCP81174 !!!) - что будет, если прошить не тот БИОС?)))))) Если оба ШИМ управляются по PWM VID + GPIO6_PSI и I2C на обоих нераспаян - то на первый взгялд кажется что всё нормально будет) Правда насколько стандартизован PWM VID - не знаю
men2k1
Заголовок сообщения: Re: EVGA 980 Classified нет питания GPU ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2020, 10:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104482_1589049596.gif) |
Зарегистрирован: 28 июл 2019, 08:05 Наличности на руках: 193.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 166 Откуда: Ю-С
galkinvv писал(а): Правда насколько стандартизован PWM VID - не знаю Посмотрев на документацию в ШИМ-ам можно встретить те у которых прямо по белому черным отмечено - "compatible with NVIDIA’s Open VReg specification". Учитывая что эта самая сертификация не спрятана от пытливого ума...
