Текущее время: 22 ноя 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: radeon rx 5700 powercolor
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 19:31
Приветствую.
Есть такая карта, как RX 5700 powercolor red devil. По словам клиента переставили из одного компа в другой и пропало изображение.
-На карте есть 2 биоса, при переключении ничего не меняется.
-Питания поднимает все, отклонений в показаниях не выявлено.
-Падения на дифференциальных парах одинаковые.
Подскажите куда глянуть.
 Заголовок сообщения: Re: radeon rx 5700 powercolor
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 10:56
zettabyte
1. Напряжения поднимаются, а сопротивления не указаны (аномальные).
2. Если проходные кондёры целые (микроскоп + физ. воздействие на отвал), то вспоминаем, что при перестановке ВК мы дергаем еще и видеовыход помимо PCIE.
3. Клиент всегда вр... (вращает барабан).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:12
4. Видеокарты чувствительны к доппитанию, с 6пин кабелем в разъёме 8 пин не заводятся, только с 8 будет изо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:14
Если 7 и 8 пины звонятся накоротко, то заведётся на 6-пин питании, в противном случае - только 8-пин.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 11:49
https://www.dns-shop.ru/product/c2f62d5 ... 95-05-20g/ - у данной видеокарты при подключении 6 пин доппитания вместо 8 пин вентилятор не вращается и нет изо.
После подключения нормального 8 пин разъёма видеокарта заводится с полуоборота.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 12:58
felix2604
Я не спорю - я просто указал, как можно проверить необходимость наличия 8-пин питания вместо 6-пин.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor Radeon RX 5700 (8 ГБ)
toster80
21
3854
07 окт 2020, 21:21
toster80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor Rx 5700 Red Devil
Pandemonium6
27
5065
17 ноя 2023, 11:50
Swiko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 5700 Powercolor Red Dragon
LeonGrek
31 дек 2023, 17:29
FrostDad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse radeon rx 5700 xt 8g номиналы компонентов
Quashi
01 окт 2021, 19:32
Quashi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon NITRO+ RX 5700 XT 8GB GDDR6 code error 31
bokin021
06 июн 2022, 10:21
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994, tyghvm и гости: 75
