Приветствую. Есть такая карта, как RX 5700 powercolor red devil. По словам клиента переставили из одного компа в другой и пропало изображение.
-На карте есть 2 биоса, при переключении ничего не меняется. -Питания поднимает все, отклонений в показаниях не выявлено. -Падения на дифференциальных парах одинаковые.
Подскажите куда глянуть.
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36 Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
zettabyte 1. Напряжения поднимаются, а сопротивления не указаны (аномальные). 2. Если проходные кондёры целые (микроскоп + физ. воздействие на отвал), то вспоминаем, что при перестановке ВК мы дергаем еще и видеовыход помимо PCIE. 3. Клиент всегда вр... (вращает барабан).
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,764.46 Сообщения: 1558 Откуда: Санкт-Петербург
https://www.dns-shop.ru/product/c2f62d5 ... 95-05-20g/ - у данной видеокарты при подключении 6 пин доппитания вместо 8 пин вентилятор не вращается и нет изо. После подключения нормального 8 пин разъёма видеокарта заводится с полуоборота.
