Текущее время: 02 июн 2024, 07:29
Алексей056
Заголовок сообщения: msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением Добавлено: 08 окт 2020, 22:08 |
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 22:17 Наличности на руках: 14.88
Сообщения: 335 Откуда: Россия
Привет знатоки. Предыстория такая: принесли карту на "посмотреть" после майнинга. Была проблема нестабильной работой в ОС (зависало). Решилась проблема прошивкой биоса. Не могу решить следующую беду: при подачи нагрузки фурмарком на отсечке 55-60 гр. включается вентилятор (он один, второму хана, заклинил не крутиться) на 100%, при понижении температуры до 28% скорость вращения 100%. При ручной регулировке в MSI Afterburner не каких изменений нету. Я так понимаю за вращения куллера отвечает проц (чип)? неужели ему хана?( или есть ещё что посмотреть? П. С. разъём куллера обслужен (синий провод, сигнальный, в порядке)
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением Добавлено: 08 окт 2020, 22:55 |
Alyes писал(а): Поэтому проверьте нерабочий вентилятор. подкину охлад от другой карты, ничего не замкну?
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением Добавлено: 08 окт 2020, 23:12 |
Alyes писал(а): обычно они одинаковые 4pin. Подкинул, ситуация не изменилась. Может от RX 470 не подходит?(
Алексей056
Заголовок сообщения: Re: msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением Добавлено: 08 окт 2020, 23:29 |
Alyes писал(а): посмотрите родные вентиляторы Нашёл убитый охлад в закромах) Там подшипникам хана, действительно охлад виноват в скорости вращения вентиляторов) не работает один не работают все, как надо) всем раздал "монетки". Спасибо за оперативную помощь)
