Текущее время: 18 ноя 2026, 15:41
 Заголовок сообщения: msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:08
Привет знатоки. Предыстория такая: принесли карту на "посмотреть" после майнинга. Была проблема нестабильной работой в ОС (зависало). Решилась проблема прошивкой биоса.
Не могу решить следующую беду: при подачи нагрузки фурмарком на отсечке 55-60 гр. включается вентилятор (он один, второму хана, заклинил не крутиться) на 100%, при понижении температуры до 28% скорость вращения 100%. При ручной регулировке в MSI Afterburner не каких изменений нету. Я так понимаю за вращения куллера отвечает проц (чип)? неужели ему хана?( или есть ещё что посмотреть? :cry_ing:
П. С. разъём куллера обслужен (синий провод, сигнальный, в порядке)
 Заголовок сообщения: Re: msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:42
Ради эксперимента остановил на msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb один вентилятор (имитация заклинивания), а второй начал вращатся на всю.
Не Ваш случай?
 Заголовок сообщения: Re: msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:49
Вот как раз таки все аномалии могут происходить из-за нерабочего одного кулера) Почему? Ответ прост, дело в том, что тахометр (датчик оборотов), находиться только в одном из кулеров. Может который заклинил и есть тот в котором тахометр? Да, датчик температуры, в самом GPU и управление охладой то же в нем, сам профиль системы охлаждения прописан в BIOSe видеокарты) Поэтому проверьте нерабочий вентилятор.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:55
подкину охлад от другой карты, ничего не замкну?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:57
обычно они одинаковые 4pin.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:12
Подкинул, ситуация не изменилась. Может от RX 470 не подходит?(
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:19
посмотрите родные вентиляторы. Если два с четырьмя проводами, то можно рассоединить и поменять их местами если они на разъемах под крышкой.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 22:29
Нашёл убитый охлад в закромах) Там подшипникам хана, действительно охлад виноват в скорости вращения вентиляторов) не работает один не работают все, как надо) всем раздал "монетки". Спасибо за оперативную помощь) :dan_ser:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 550 ti 1024mb gddr5 траблы с охлаждением
Irbor
04 фев 2018, 17:59
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1WP (LA-5322P Rev 1.0) Проблема с охлаждением
в форуме Toshiba
khars
3639
25 май 2019, 13:43
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS P54G (LA-C881P) Проблема с охлаждением
в форуме Dell
tapi1963
12
3697
20 окт 2020, 10:20
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB
skorpion-yura
12 фев 2019, 09:50
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb
bygatti2012
20
4784
03 апр 2021, 17:27
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cyberpunk164 и гости: 69
