Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 13:49
Всем привет, Palit GameRock Gtx1070 нет старта ,точнее спустя несколько минут темный экран, но на мониторе индикация горит синим .Выкладываю фото с показаниями. Куда собстно копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:03
сопротивление памяти
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:24
Если есть инициалка монитора, значит ГПУ предположительно жив. Можно запустить Mats в режиме без ИЗО и если она пройдет, то будет понятно в чем дело - либо в выбитой банке памяти, либо в контроллере памяти, который собственно в ГПУ.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:31
Сопротивление 124 ома
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
Есть ли смысл гонять ее в чем либо, если явно занижено питание памяти?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 14:38
нормальное сопротивление
смотрите шим памяти и обвязку может шим надо менять
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:23
Шим менял с 1070 Гигабайта, отличаются одной последней буквой (фото приложу), но картина не поменялась.
Сверху снимок шима который запаял вместо родного.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:27
Смысл в том, чтобы понять причину заниженного питания памяти. Видеокарта не дала бы инициалку монитора, если память не прошла бы проверку по питанию на допуск к старту, она повисла бы на посткоде B2, а это бы означало либо проблему питания по памяти, либо контроллер памяти. А раз она дает инициалку, значит B2 пройден, соответственно можно запускать Mats с флешки, тест пройдет, Репорт открыть на другом компе и должно стать ясно - какая банка просаживает питание.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:28
madking видимо дело в обвязке. Подскажите пожалуйста направление по каким пинам вызванивать?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
По этому поводу не могу ничего сказать,может вы и правы, лучше уж подождать ответ Гуру)
Хотя если предположить, что какая то из банок сажает напругу, то сопротивление на дросселе было бы гораздо меньше
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 15:55
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 16A-05.pdf
там есть схема, смотрите в начале EN затем, что по обратной связи между шим и дросселем.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 17:02
Все верно. Матс тест не запустит т.к. банки обесточены. Смотри внимательно, может что сбили. Для начала питание шимки и сигнал на включение ЕN
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 17:16
Всем спасибо! На пине между пинами Boot1 и Phase1 был в обрыве одноомный резистор, заменил пока полет нормальный!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ti palit gamerock питание памяти
Naik
19
3469
30 май 2020, 23:41
Naik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit jetstream 770 занижено питание памяти
Quaint
1446
03 июн 2020, 14:38
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080 GameRock ошибки памяти
dikabraz
12
4732
14 дек 2019, 00:36
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI Palit Gamerock кз по памяти
pavel1980
04 мар 2021, 18:01
pavel1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 1070 gamerock не регулирует питания памяти
niko_lyan
11 авг 2022, 08:50
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: wid0wmak3r и гости: 55
