Текущее время: 22 июн 2024, 15:04
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти Добавлено: 19 окт 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 4005 Откуда: Budapest
Sergio83 писал(а): Куда собстно копать дальше? сопротивление памяти
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти Добавлено: 19 окт 2020, 14:31 |
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 17:29 Наличности на руках: 60.20
Сообщения: 81 Откуда: Таганрог
madking писал(а): сопротивление памяти Сопротивление 124 ома ---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ---------- KarL379 писал(а): Если есть инициалка монитора, значит ГПУ предположительно жив. Можно запустить Mats в режиме без ИЗО и если она пройдет, то будет понятно в чем дело - либо в выбитой банке памяти, либо в контроллере памяти, который собственно в ГПУ. Есть ли смысл гонять ее в чем либо, если явно занижено питание памяти?
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти Добавлено: 19 окт 2020, 14:38 |
Sergio83 писал(а): Сопротивление 124 ома нормальное сопротивление смотрите шим памяти и обвязку может шим надо менять
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти Добавлено: 19 окт 2020, 15:23 |
madking писал(а): смотрите шим памяти и обвязку может шим надо менять Шим менял с 1070 Гигабайта, отличаются одной последней буквой (фото приложу), но картина не поменялась. Сверху снимок шима который запаял вместо родного.
KarL379
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти Добавлено: 19 окт 2020, 15:27 |
Зарегистрирован: 19 окт 2020, 08:52 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 37 Откуда: Almaty
Sergio83 писал(а): Есть ли смысл гонять ее в чем либо, если явно занижено питание памяти? Смысл в том, чтобы понять причину заниженного питания памяти. Видеокарта не дала бы инициалку монитора, если память не прошла бы проверку по питанию на допуск к старту, она повисла бы на посткоде B2, а это бы означало либо проблему питания по памяти, либо контроллер памяти. А раз она дает инициалку, значит B2 пройден, соответственно можно запускать Mats с флешки, тест пройдет, Репорт открыть на другом компе и должно стать ясно - какая банка просаживает питание.
Sergio83
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти Добавлено: 19 окт 2020, 15:28 |
madking видимо дело в обвязке. Подскажите пожалуйста направление по каким пинам вызванивать? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- KarL379 писал(а): Смысл в том, чтобы понять причину заниженного питания памяти. Видеокарта не дала бы инициалку монитора, если память не прошла бы проверку по питанию на допуск к старту, она повисла бы на посткоде B2, а это бы означало либо проблему питания по памяти, либо контроллер памяти. А раз она дает инициалку, значит B2 пройден, соответственно можно запускать Mats с флешки, тест пройдет, Репорт открыть на другом компе и должно стать ясно - какая банка просаживает питание.
По этому поводу не могу ничего сказать,может вы и правы, лучше уж подождать ответ Гуру) Хотя если предположить, что какая то из банок сажает напругу, то сопротивление на дросселе было бы гораздо меньше
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Palit GameRock Gtx1070 занижено питание памяти Добавлено: 19 окт 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Sergio83 писал(а): Хотя если предположить, что какая то из банок сажает напругу, то сопротивление на дросселе было бы гораздо меньше Все верно. Матс тест не запустит т.к. банки обесточены. Смотри внимательно, может что сбили. Для начала питание шимки и сигнал на включение ЕN
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
