Здравствуйте Уважаемые форумчане. Имеется видеокарта от MSI GTX 760 на 2Gb с памятью SKhynix H5GQ2H24AFR а так же видеокарта Gigabyte GTX 660 на 2 Gb с памятью Hynix H5GQ2H24AFR. Вопрос такой, а это одинаковые банки памяти? их можно совмещать друг с другом или нет? Так же на TechPowerUP написано что MSI GTX 760 на 2Gb имеет разрядность 256 (Memory Bus 256 bit) а Gigabyte GTX 660 на 2 Gb имеет разрядность 192 (Memory Bus 192 bit) так эта разрядность устанавливается самим ГПУ или банками памяти? Ситуация такая, в качестве эксперимента пересадил часть банков памяти от Gigabyte GTX 660 на MSI GTX 760, при прошивке БИОС программатором от карты MSI GTX 760 с памятью Hynix на выходе получил множество артефактов и по данным MATS в ошибке все банки памяти как будто БИОС не правильный или банки не совместимы. Ремонт для меня это хобби так что сильно не пинайте. Спасибо.
